AlexMax
AlexMax
Луганск
12.07.2012 в 11:50:40
Там раза хватит. Силовой провод - не слаботочка. Раз перекусит, останки унесут на мусор :)
Rumato
Rumato
Щелково
12.07.2012 в 18:04:19
AlexMax, Замурованное соединение медь+алюминь в стене перестало проводить ток. Как этому помогут
AlexMax написал : опрессовка, различные клеммные соединения, Ваго, в конце-концов.
Если автор категорически против любых работ связанных с пылью? Ааа понял, Вы предлагаете тянуть удлинители от щита:applause:
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.07.2012 в 19:09:26
Rumato написал : Как этому помогут
Я исхожу из того, что вся коммутация произведена в подрозетниках или непосредственно возле них. Тогда реанимировать покойного возможно.
Rumato написал : понял, Вы предлагаете тянуть удлинители от щита
Можно и так :) Я был свидетелем и не такого. Преамбула. Просят помочь взять розетку на 32А Я посоветовал индустриальную ИЕК в Эпицентре. Сказали спасибо. Купили. Амбула. У них, как оказалось, на кухне подвод 6мм2 и одна розетка. В неё через удлинители воткнуто все. Она постоянно горела. Теперь стоит индустриальный уродец и от него расходятся удлинители. Вот и советуй людям.
12.07.2012 в 19:34:41
AlexMax написал : Я исхожу из того, что вся коммутация произведена в подрозетниках или непосредственно возле них. Тогда реанимировать покойного возможно.
Уж восьмая страница теоретической угадайки пошла :) Автор предпочитает теоретизировать, вместо того, чтобы искать специалиста...
AlexMax написал : С проводом сечением 1,5 мм2 . На проводе написано. Они и недешевые.
Раза так два автору темы это уже сказали раньше, но автор упорно продолжает спрашивать :)
AlexMax написал : Теперь стоит индустриальный уродец и от него расходятся удлинители.
СПРУТ-2 :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.07.2012 в 20:00:16
BV написал : автор упорно продолжает спрашивать
С девушками нужно обращаться нежно, мягко. И объяснять по нескольку раз ;)
lel
lel
12.07.2012 в 20:54:55
AlexMax написал : Когда нагрузка меньше ватт 200.
у меня через удлинитель включен телефон, модем, и лампа настольная с лампочкой на 40 ватт. Думается, что у модема и телефона мощность небольшая? Этот удлинитель включен постоянно.
А есть еще такой, по случаю.Тот, который сетевой фильтр - изредка включаю в него ноутбук, тоже не думаю, что он сильно мощный. Ну и бывает, что через этот сетевой фильтр подзаряжаю телефон.
Больше нигде удлинителей нет. Если могу обойтись без удлинителя, избегаю ими пользоваться. Розеток достаточно и хватает.
AlexMax написал : У плохого удлинителя слабая часть - провод, который вне зависимости от положения выключателя всегда под напряжением.
Надо же... А что значит, если вставляешь вилку, в самом гнезде что-то щелкает или типа искры? Не сильно, без паленого и т.п. Я думала, что это либо надо быстрей и уверенней вилку вставлять, либо это удлинитель плохой.
12.07.2012 в 20:56:57
AlexMax написал : И объяснять по нескольку раз
Десятков раз? :) Только вот вопрос - зачем?
lel
lel
12.07.2012 в 20:58:34
AlexMax написал : Силовой провод - не слаботочка. Раз перекусит, останки унесут на мусор
я знаю. Нет, целенаправлено она не грызет, но когда начинает закапывать свой горшок, пытает огребсти вокруг все, ну и может задеть, не видела, но предполагаю. Горшок передвинула подальше, но при первом удобном случае уберу кабель под плинтус, тут лучше все равно перестраховаться.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.07.2012 в 21:17:36
lel написал : в самом гнезде что-то щелкает или типа искры?
Это нормальная ситуация. Во многих электроприборах есть импульсные блоки питания. При включении их в сеть идет зарядка внутренней емкости и если в блоке нет софт-старта, то искра будет. Опять же, переходные процессыпри включении никто не отменял... Тут речь о некачественном проводе или его недостаточном сечении. При некачественной изоляции провода она может быстро стареть (или с новья не обладать нужными параметрами) с последующим разрушением и замыканием повода. Из-за перегрева будет тоже самое. З.Ы. - не ругайтесь. Вас никто не желает обидеть, все желают помочь. Вы просто многое не желаете слышать. Понятно, что решать Вам и при аварии вина сами знаете чья.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.07.2012 в 21:24:09
BV написал : Только вот вопрос - зачем?
По приколу. Ни к чему не обязывающее общение... Я и жене по 3 раз не объясняю:yu. Поняла - хорошо, нет - ну, как-бы не мои проблемы.
lel
lel
12.07.2012 в 21:42:14
AlexMax написал : Это нормальная ситуация. Во многих электроприборах есть импульсные блоки питания. При включении их в сеть идет зарядка внутренней емкости и если в блоке нет софт-старта, то искра будет. Опять же, переходные процессыпри включении никто не отменял...
а, у ноутбука, наверно, как раз и есть этот блок питания, это он щелкает. спасибо за пояснение, а то я думала, спалю ноут.
AlexMax написал : не ругайтесь. Вас никто не желает обидеть, все желают помочь. Вы просто многое не желаете слышать. Понятно, что решать Вам и при аварии вина сами знаете чья.
Это не обида, это раздражение на всякую хрень, фантазии и словоблудие.
В теме оставили ответы люди, которые четко, понятно и корректно отписали по теме и вопросам. Я им благодарна за помощь. И я пунктирно наметила план действий. Просто помимо электрики у меня еще очень много чего нужно решить, а также есть и других дел, не относящихся к ремонту совсем - более чем достаточно. Поэтому, как у меня образуется "окошко" я потихоньку начну.
И именно то, что последствия аварии и пр. непотреба будут мне, я гораздо разумней всех нанятых работников.
