Искательница
Искательница
13.07.2012 в 00:09:55
Russo написал : соотношение по ссылке есть, в разделе "связь с другими единицами."
ну и http://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила естественно.
Ну, ежели 150 кгс - это те же 150 кг, а, если я правильно поняла (ну, не физик я!) речь идет о приложении этой величины конкретно к "квадратной площадке со сторонами не более 10 см", то на 1 кв. м. это уже будет 1500 кг? Тогда пресловутые 30 кг на м. кв здесь и рядом не стояли, даже в совокупности с людями, пианинами и конями (195 кг)? И даже с плитами перекрытий (пусть будет 400 кг на кв. метр!)! Или я чего-то не понимаю?
Russo
Russo
13.07.2012 в 00:51:56
Искательница написал : Ну, ежели 150 кгс - это те же 150 кг
условно верно.
Искательница написал : если я правильно поняла (ну, не физик я!) речь идет о приложении этой величины конкретно к "квадратной площадке со сторонами не более 10 см"
верно
Искательница написал : то на 1 кв. м. это уже будет 1500 кг?
не совсем. все мамы - женщины, но не все женщины - мамы. там речь про неблагоприятное положение. вот вам пример: у дерева есть ветка, если повесить на нее определенный груз около ствола, от которого она растет, то ветка выдержит (предположим), а если повесить тот же груз, но на краю ветки, то ветка может и не выдержать. вот как то так получается, почему 150 кгс на дм2 нельзя приравнять к 1500 кг на метр. опять же, стоит помнить, что это мои умозаключения, а не истина в последней инстанции.
Искательница написал : Тогда пресловутые 30 кг на м. кв здесь и рядом не стояли, даже в совокупности с людями, пианинами и конями (195 кг)? И даже с плитами перекрытий (пусть будет 400 кг на кв. метр!)!
про ваши 30 я уже ранее говорил. ну или я чего то не понимаю в этой жизни и строить стали как то иначе.
Russo написал : вы понимаете, что ваши 30 кг это "пукнуть страшно"? это бред. такое никто в здравом уме даже за взятку не пропустит.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.07.2012 в 19:54:55
Да уж, вообще не понимаю как такое бывает - хотя и не такое встречал)). Первый раз люди что ли стяжку по маякам тянули..Не знаю как насчет смесей, но мы простую ЦПС стяжку делаем без деформационного шва по периметру и ничего не лопается...Сейчас наверное будет ставить - для красоты).
14.07.2012 в 20:25:29
Искательница написал : ак, плавно, мои мучения о качестве стяжке и способах ее исправления, перешел в разряд глобальный: если и правда в этом проекте заложены такие нагрузки, то как быть с теми 15-ю этажами надо мной, которые уже положили, не задавая "глупых" вопросов проектировщикам, свои стандартные 10 см бетона и керамогранит - это все теперь весит (в случае правильности расчетов) над моей головой, готовое рухнуть, за что, при этом, ни одна зараза отвечать не будет (сами виноваты!).
В жилинспекцию - признать дом аварийным. Попробуйте обратиться в органы власти - пусть "помогут" найти ответ нерадивым. В префектуру например. Со ссылкой на строительные нормы...
gans gr
gans gr
16.07.2012 в 11:13:52
про мин 150 кгс (кг силы на метр), это переведенная величина из-под "пресса", когда проверяют СТЯЖКУ на прочность (до разрушения). к прочности на плиту перекрытия это не имеет значения. плиты перекрытия могут быть выполнены (и выполняются) из бетонов большей прочности, но в случае плит перекрытия, они испытывают и нагрузку на сжатие (а тут как раз и разная арматура и т.п.), и если наступит превышение веса, плита начнет изгибаться и появятся трещины а потом она сломается. это как стекло, положите его на стол и вы не сломаете, а если на подушку оно треснет. в вашем случае надо именно понять, кто из этих "чудо мастеров" (проектировщики), что то не понимает. может быть такое, что инженеров не осталось, и они читают нагрузку 30 кг вместо 30 МПа, а в этом случае ошибка в 10 раз, т.к. 30 МПа это ~ 300 кгс.
