07.07.2012 в 14:49:52
Здравствуйте! Собираемся класть в комнате паркет. Сняли старый, под ним оказалась стяжка с участками гудрона. Стоители предлагают нанести бетоконтакт, не счищая гудрон, а затем залить наливные полы. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать или обязательно снимать гудрон (достаточно сложно и трудоемко, насколько я поняла). Спасибо
07.07.2012 в 15:08:17
MarinaK, на форуме есть Поиск. Там наберите слово БИТУМ
nadegniy
nadegniy
08.07.2012 в 22:34:12
А зачем бетон-контакт, они без него спать не могут???
Master111
Master111
Тула
08.07.2012 в 23:34:37
Раньше, при отсутствии бетоконтакта, на жидкий битум сыпали крупный песок - для улучшения адгезии с ЦПС. Сейчас есть бетоконтакт. Я бы ещё сетку добавил.
Alexander S.
Alexander S.
09.07.2012 в 07:15:05
В любом случае, битум лучше снимать, хотя бы основную часть. Перфоратором с широким зубилом довольно быстро. Подмести, залить грунтовкой. Залить пол.
gans gr
gans gr
10.07.2012 в 10:38:37
Alexander S., +1 все, что толсто и легко крошиться снять, пылесос и грунтовать. Перед заливкой посмотреть как закрепилась грунтовка (дучше сначала на не большом участке прверить)
nadegniy
nadegniy
11.07.2012 в 09:46:38
gans gr Если делаете стяжку по гудрону, то предполагается, что она плавающая, она не должна прихватываться к полу и стенам, для плавающей стяжки это не айс.
23.09.2012 в 14:03:22
Тоже долго думал над этим.я живу на 3 этаже,с комнаты всё вынес,позвал друга,вдвоём сняли стяжку и вытащили,за 1 день,и два дня ушло что бы укласть новую стяжку(песчано цементную).Комната 12 квадратов.На всё провсё ушло 5 тысяч рублей.
