BV, познавательно! осталось найти в магазине что-нибудь. у вас в Электромонтаже просто чудеса, а не смазки - позволяют комбинировать медь с алюминием! цена только негуманная
08.07.2012 в 13:55:10
08.07.2012 в 14:05:57
andrewkhv написал : как меняются свойства алюминия после таких событий?
Сколько перебирал такие соединения - нормального контакта не получить, хрупкие в рытвинах коррозии жилы не дают нормального контакта. Надо бы передвинуться на чистый участок алюминия и уже с негомцеплять нуль..
andrewkhv написал : думалось, чтобы
Будут лишние переходные сопротивления.
08.07.2012 в 14:49:58
mmg написал : Надо бы передвинуться на чистый участок алюминия и уже с негомцеплять нуль..
Вертится такая же мысль, если удастся - обязательно сдвинусь на неповрежденный участок.
08.07.2012 в 15:11:15
ionchik написал : Где вы это нашли в описании?
Смазка диэлектрическая, но защищает контакт от коррозии - предотвращает доступ влаги и воздуха - так же как и вазелин :) Нашел на тюбике: Electric assemblies. На обороте Extremely high dielecteic strength with is great for Electric assemblies.
ionchik написал : которая предотвращает контакт между металлическими поверхностями даже при резких ударных нагрузках.
ИМХО, речь о плоскостном контакте. В соединении с затяжкой всё равно выдавливается.
Но конечно лучше пользоваться электропроводной.
08.07.2012 в 15:15:22
andrewkhv написал : Только вот пластину такую же найду
Пластину лучше не сильно мягкую, попружинистей :)
andrewkhv написал : не хочу чтобы соседи спалили меня сверлящим этажный щит.
электрика еще раз пригласите - пусть рядом постоит, и с точки зрения ТБ полезно :)
andrewkhv написал : цена только негуманная
Цена нормальная, а упаковка негуманная :)
08.07.2012 в 15:19:12
andrewkhv написал : Мне еще непонятно, отчего гореть начало. Все довоьно неплохо было - неокисленный провод, нержавый щиток, нормальная затяжка...
Фазный стоячный провод 10 мм.кв. (тоже скоро по фото отвалится). А нулевой 25 мм.кв. и по этому крепежная планка качественно его не прижала (не рассчитанная, тем более он не целиковый).
08.07.2012 в 15:23:45
BV написал : Смазка диэлектрическая, но защищает контакт от коррозии
Как говорится - "Из двух зол выбирай меньшее", я бы взял "электрическую" то бишь, токопроводящую, она в любом случае
BV написал : защищает контакт от коррозии - предотвращает доступ влаги и воздуха
и повышает площадь/качество контакта!
08.07.2012 в 15:27:11
BV написал : Цена нормальная, а упаковка негуманная
А где цена, сколько у вас такая стоит?:confused:
08.07.2012 в 15:45:36
ionchik написал : А где цена, сколько у вас такая стоит?
Суперконт - 8691.30руб :) 1.5 кг КВТ токопроводящая 100гр - 400руб Здесь
место не дешевое ,но все всегда есть
Здесь в два раза дешевле, 3 330,00 руб. за 1 кг, но оптом
Еще
08.07.2012 в 15:53:52
BV написал : Суперконт - 8691.30руб 1.5 кг
За такую цену, я пальцами контакты сжимать буду!;) П.С. - А люминь можно графитовой смазкой мазать?:confused:
08.07.2012 в 16:00:35
Bladiclab написал : Фазный стоячный провод 10 мм.кв. (тоже скоро по фото отвалится).
Фазные провода идут слева и в кадр не попадают. Они, как и ноль, 50 квадратов - АПВ диаметром 12.7-13мм по изоляции. на них стоят орехи У859М
