ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.07.2012 в 16:01:03
ionchik написал : П.С. - А люминь можно графитовой смазкой мазать?
Да. Когда-то варил мотоциклетные цепи в смеси синего ЦИАТИМа с графитовой пудрой. Адская технология смазки. :)
08.07.2012 в 16:13:32
Bladiclab написал : Фазный стоячный провод 10 мм.кв. (тоже скоро по фото отвалится)
Это не фазный (стояк) - питание счетчиков-пакетников, сечением 4 квадрата.. от фазных обычно орехами разбегаются.
Bladiclab
Bladiclab
08.07.2012 в 16:21:42
mmg написал : Это не фазный (стояк) - питание счетчиков-пакетников, сечением 4 квадрата.. от фазных обычно орехами разбегаются.
В данном случае была реконструкция. По фото не видно полностью, но уточнено ТС. Проектно стояк 10 мм.кв. что мы и наблюдаем (изоляторы с шинами) слева от стоячного нуля.
При реконструкции в эт. щите должна остаться в работе одна фаза. Так как нет 5 жилы ( и т. д.) что по фото видно. Реконструкция проведена очень бюджетно (остальное попилили и растащили).
А вот орехи не всегда. Все зависит, какие эт. щиты используются.
08.07.2012 в 17:17:18
Bladiclab написал : Реконструкция проведена очень бюджетно (остальное попилили и растащили).
Это даже и не реконструкция )), тупо протянули новые провода и воткнули начинку в виде АВ и сетчиков в старые корпуса. Последствия такого действия мы и наблюдаем в данной теме.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
08.07.2012 в 20:56:21
Дом сдан в 2011г СУ ЧФ и вот я думаю, может в школу мне пойти пусть считать меня научат.Загрузил одну из 5 фотографий.
avmal
avmal
08.07.2012 в 21:06:53
Ш.В.Н. написал : может в школу мне пойти пусть считать меня научат
От курсов профильных пользы больше будет - в качестве совмещённого нуля ( четвёртой жилы ) использована броня из двух стальных полос.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2012 в 00:51:46
Bladiclab, разовью идею :)
alexposter
alexposter
Львов
09.07.2012 в 01:22:06
Kamikaze написал : Bladiclab, разовью идею
  • ага, токо еще огарок открутить и хорошенько изолентой в 3 слоя промотать от греха подальше. Чтобы никто назад не закручивал и не переломал его ненароком. И из-под ореха я бы 2 провода дал - один на шинку, второй - на корпус щита. ПС. На фабричную клемму посмотришь, так плакать хочется, говняненькая она какая-то, квадратов до 16 максимум, наверное. Оттого и все проблемы. В моем этажном щите такой кабель зажат обоймой 40 мм высотой, и обойма прикручена к корпусу щита, и об нее же проводок отдельно на прочие щитовые железяки (типовой щит 14-этажек, на 84 квартиры, Донецкий проект 1976 года, серии не знаю).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2012 в 01:37:01
alexposter написал :
Лучше его не "кантовать"... от греха подальше. А если трогать - то для того, чтобы аккуратно зачистить и прижать на место.
alexposter написал : И из-под ореха я бы 2 провода дал - один на шинку, второй - на корпус щита.
Два хвоста одного провода, зажатого в орех посредине. Впрочем, варианта с шинкой, закрепленной непосредственно на корпусе щитка, да еще и соединенной с ним перемычкой - достаточно.
alexposter написал : Оттого и все проблемы.
Проблема от того, что поржавело железо "клеммы" в зоне контакта с жилой, ИМХО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2012 в 02:55:41
avmal написал : От курсов профильных пользы больше будет - в качестве совмещённого нуля ( четвёртой жилы ) использована броня из двух стальных полос.
Не все так плохо. Кабели АВВБ 3 х 70 + 1 x 35.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2012 в 07:23:06
Всем спасибо за помощь! Сгоревшее аккуратно раскручу, зачищу, смажу вазелином и заменю прижимную пластину на такую же, только новую. После этого "соплю" переделаю. Насчет шинки подумаю, неохота квартирные нули трогать, они еще попарно скручены. Это мой - самый верхний - отдельный и сделан 4-кой. Все-таки копаться в щите права у меня нет...
