andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2012 в 16:54:29
Всем привет! не обошла и меня эта напасть. Еще зимой и даже, кажись, по весне все было хорошо:
Винты затянуты нормально, лично проверял. Единственное, в последнее время как-то чуток сильнее стал мигать свет при включении мощной нагрузки, но я как-то не особо на это обратил внимания.
В среду что-то меня потянуло глянуть в щиток. Он у нас не заперт. Смотрю и охреневаю!
Особенно это впечатляло в темноте:
Винты не ослабли, при покачивании за провод ничего не шевелится. Непосредственно процесс горения красного огонька я наблюдал впервые. Сам не стал ничего предпринимать и незамедлительно вызвал электрика, доходчиво объясняя женщине-диспетчеру, что воняет горелым, трещит и горит магистральный ноль. Дома меня не было до вечера пятницы. Из признаков прихода электрика был только один виток белой изоленты в месте, где уже обуглилась изоляция - ее остатки видны на фото. Сегодня утром сразу же звоню в аварийку повторно, еще раз объясняю всю ситуацию и ее опасность - при отгорании попадают 24 квартиры! Электрик (с гипсом на предплечье, указательном и большом пальцах правой руки, правда трезвый) пришел около 12 часов. Отключать стояк, зачищать площадку и провод он не захотел, мотивируя тем, что "суббота, все дома, зачем людям свет обрубать" (хотя счетчики как раз не мигали, но убедить его не удалось), проверил и без того затянутые винты и предложил продублировать ответвление на подходящий болт, торчавший в щите, разминая в руках кусок помятого АПВ 2,5 квадрата. Видя боеспособность электрика, предложил ему помощь - кусок ПВ-1 4 квадрата (жаль не купил 10-ку! не подумал...), наждачкой сам очистил краску, нашел хороший гровер и гаечный ключ. Электрик очистил от изоляции ноль стояка и с помощью ореха присоединил "соплю" из сложенного пополам провода. Пока он это все делал, в одной из квартир что-то включили, судя по замигавшему диоду на счетчике, сразу же возобновилось горение - было хорошо видно даже днем на свету! Прикручивал соплю болтом к щиту ее уже я - он не мог гайку навернуть. При касании этим проводом корпуса щита появлялись оранжевые искры - интересно, какое падение напряжения в месте плохого контакта?. Затянул надежно! Через 10 минут ноль стояка на всем протяжении в щите был совершенно холодный. Уфф! Слава богу! Пронесло вроде.
токамак
токамак
Алматы
07.07.2012 в 17:07:27
andrewkhv написал : не обошла и меня эта напасть
И...? Ситуация, конечно, нерадостная. Но, увы, обычная. Плановая ревизия, иногда, помогает предотвратить подобное. Тока, ктож её делать будет...?;)
07.07.2012 в 17:10:36
andrewkhv написал : "соплю" из сложенного пополам провода.
  1. Два провода не равны по сечению удвоенному сечению одного провода из-за контактного сопротивления! Считайте, что у вас один провод.
  2. Пускать ток по корпусу щитка - не правильно!
andrewkhv написал : Сегодня утром сразу же звоню в аварийку повторно, еще раз объясняю всю ситуацию и ее опасность - при отгорании попадают 24 квартиры!
Сколько квартир питается от этого щитка?
ИМХО, я бы отключил квартиры щитка и переделал и старое и новое соединение. В новом - провод понадежнее.
Кстати, сколько фаз питает квартиры - одна, или три - на каждую своя?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2012 в 17:11:43
Есть желание развинтить подгоревшее соединение и все зачистить, чтобы кроме "сопли" было еще и штатное подключение. Ясно, что электрик этим заниматься не будет, да и вряд ли сможет. В связи с этим есть вопросы.
  1. Насколько ослаб алюминий? Стал хрупким? Несмотря на огоньки, оплавленных проводов не видно. Можно ли его зачистить без риска сломать проволоки? они толстые, да и сам провод, похоже, 50 квадрат
  2. ПРОРАБ как-то советовал не использовать литол для смазывания контактных мест. Купил технический вазелин. Но он какой-то слишком густой и больше похож на мягкий воск. Это нормально?
  3. Хотя "сопля" в принципе выдержит нагрузку, после приведения в порядок соединения хочу ее переделать - ПВ-1 10-ку купил, ТМЛ нужных не было, поищу в других магазинах - думаю на работе опрессовать наконечник, чтобы уж совсем хорошо.
Какие будут мнения? Критика?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2012 в 17:14:13
Пока писал, BV уже ответил!
Мне еще непонятно, отчего гореть начало. Все довоьно неплохо было - неокисленный провод, нержавый щиток, нормальная затяжка...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2012 в 17:15:41
BV написал : Сколько квартир питается от этого щитка?
4 квартиры от данного щитка, от двух фаз. вводные С32. ну и плюс пять этажей вверх по этому стояку, еще 20 квартир
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2012 в 17:38:24
Кстати, налицо урок для тех, кто бездумно пытается "заземляться на щиток" в старых домах: даже при нормальном состоянии стояка он может довольно быстро деградировать. А если щиты еще и недоступны для самостоятельного регулярного контроля - так это вообще самоубийство (или убийство...)
07.07.2012 в 17:42:53
andrewkhv написал : Насколько ослаб алюминий? Стал хрупким?
Лучше не рисковать. Алюминий судя по фото был красного цвета - стал отожженным. И не факт, что хрупким - может даже чрезмерно мягким. (Не знаю.) ИМХО, зачистить аккуратно можно, а вот как он будет держать соединение во времени?
andrewkhv написал : Но он какой-то слишком густой и больше похож на мягкий воск.
Сейчас есть силиконовые нейтральные смазки предназначенные для контактов. Есть еще электропроводные - можно из Ваго наковырять :) (Шутка с долей правды)
07.07.2012 в 17:45:28
andrewkhv написал : от двух фаз. вводные С32.
Значит по нулю легко получить долговременно ампер так 40. 50 - 60 не так долго, но можно - пока автомат сработает
avmal
avmal
07.07.2012 в 17:58:25
andrewkhv написал : Отключать стояк, зачищать площадку и провод он не захотел, мотивируя тем, что "суббота, все дома, зачем людям свет обрубать"
Достаточно было выключить все автоматы в этом этажном щите.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
07.07.2012 в 18:08:16
Попробуйте в поисковике набрать Корякин-Черняк справочник домашнего электрика. стр 33 и далее там расписано почему. И современные дома по-прежнему запитываются от 4 жил вместо 5 положеных,так дешевле и умным словом обозвали тендер называется.
