Крутилка
Крутилка
14.08.2006 в 13:51:59
Извините, если вопрос покажется глупым.. Столкнулся с проблемой - надо установить 3 розетки Легранд для скрытой проводки. Купил к ним 3 отдельных монтажных коробки, которые вставляются боковинками и соединяюся друг с другом в единый блок. Надо теперь соединить все три розетки параллельно. Провода 2,5 мм, медь. Но чтобы провести их внутри коробок или через дырки в соседних коробках - тут чегой то у меня затык получился. Ну уж как то слишком сложно приходится выгибать провода, подсовывать, упихивать и пр. Может есть какое то другое решение?
Navy65
Navy65
14.08.2006 в 14:00:04
Крутилка написал : Извините, если вопрос покажется глупым..
а чего купил-то? вот тут каталоги http://www.lancity.ru/information/catalog_pdf/?tid=2 покажи пальцем...
Крутилка
Крутилка
14.08.2006 в 14:24:48
Это самая простая розетка легранд с заземлением, кремового цвета, рамка одна на 3 розетки, 78 руб одна розетка +120 за тройную рамку. По моему эта проблема общая и не завязывается на конкретную модель розетки?
К_Александр
К_Александр
14.08.2006 в 15:55:58
Крутилка написал : Ну уж как то слишком сложно приходится выгибать провода, подсовывать, упихивать и пр.
Берете гибкий многожильный провод и далее "выгибаете, подсовываете, упихиваете и пр". Только берите мин. запас.
Крутилка
Крутилка
14.08.2006 в 16:21:16
Блин, неужели не придумано каких-нибудь фирменных или не очень соединялок? Проводками замучаешься даже на трезвую голову ...
Navy65
Navy65
14.08.2006 в 21:47:12
2Крутилка ну считай что ты купил себе "головную" боль задёшево... 3*78+320 :)
Крутилка
Крутилка
15.08.2006 в 16:13:04
Ах так! Тогда объявляю Легранд дурацкой фирмой. Вопрос - есть ли другие производители, которые продают уже соединенные параллельно по 3 или 4 штуки и чтобы уже в монтажных коробках розетки? Типа воткнул три провода и весь блок заработал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 16:21:17
Крутилка
Ага. Для наружной проводки. Для времянок, судя по дизайну. У дурацкой фирмы аж из шести розеток есть, если цена не остановит. Или корейские, к примеру: в квадратную коробку два блока по две розетки воткнуть можно. Между собой соединить придётся вручную.
Navy65
Navy65
15.08.2006 в 17:02:51
Крутилка написал : Ах так! Тогда объявляю Легранд дурацкой фирмой. Вопрос - есть ли другие производители, которые продают уже соединенные параллельно по 3 или 4 штуки и чтобы уже в монтажных коробках розетки? Типа воткнул три провода и весь блок заработал.
ну может и дурацкая... :) только ассортимент электроустановочных изделий больше чем легранд вряд ли кто выпускает
avmal
avmal
15.08.2006 в 21:32:53
А в чем проблема то? Берете три однопроволочные жилы, просовываете без всяких проблем из коробки в коробку, подключаете провода к одной розетке, механизм крепите к коробке - подключаете следующую розетку и т.д. Не вижу здесь никаких проблем. Только ни в коем случае не используйте многопроволочные жилы, которые придется еще опрессовывать наконечниками.
Крутилка
Крутилка
16.08.2006 в 08:11:00
2avmal Да, хотелось бы посмотреть как вы "безо всяких проблем" просунете 3 (а вообще то 6, 3 только в крайнюю) жестких проводков 2,5 мм сечением и утрамбуете в коробки всю эту конструкцию. У меня чего то не получилось.
