RBG
RBG
19.03.2015 в 20:44:25
Берите вот эту грунтовку: Грунт на акриловой основе ZINSSER Bulls Eye 1-2-3. Белый пигментированный, стиролакриловый грунт-силер, адгезионный, для всех типов поверхностей имеет адгезию к глянцевитым поверхностям без их зашкуривания http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/podgotovka_poverhnosti/gruntovki/13252282/ Я себе красил в квартире оцинковку, которую покрывал гипсовой штукатуркой - все отлично. Он продается в Леруа. Своих денег стоит.
cvest
cvest
25.03.2015 в 20:10:42
Грунтовку на водной основе для металла лучше не брать.
Arty66
Arty66
27.03.2015 в 13:03:22
СергейИ написал : Arty66; Да что вы говорите? Попробуйте лопатой помесить бетон и оставить ее не мытой до завтра.... А потом недобрым словом вспомнить про адгезию!
Ну книжки надо иногда читать... А не только писать всякое тут. Воткните лом в бетон - когда застынет, вытащить не сложно. Именно из за отсутствия адгезии бетона к металлу, бетон разрушается на стыках бетона и металла. Водичка то в щель попадает, замерзает, и опаньки...
Arty66
Arty66
27.03.2015 в 13:04:29
cvest написал : Грунтовку на водной основе для металла лучше не брать.
Это смотря какую грунтовку, они не одинаковые по составу. Так что не стоит обобщать.
СергейИ
СергейИ
27.03.2015 в 14:55:00
Arty66 написал : Ну книжки надо иногда читать... А не только писать всякое тут.
Я не только книжки читаю и пишу. Но иногда и бетон лопатой перекидываю. И убедился неоднократно, что если забыл помыть лопату, то ее потом только молотком можно отбить. А про воду и все такое, то это к адгезии ни какого отношения не имеет. Тогда по вашей теории ни одна краска не обладает адгезией?! А то, что под ней потом образуется ржавчина, то это всего лишь плохо подготовленная к покраске поверхность. И к адгезии не имеет отношения.
Arty66
Arty66
27.03.2015 в 17:45:43
СергейИ; Извините Сергей, но то что Вы пишете, это совсем не верно. Мягко говоря. Объяснять не хочу. Поинтересуйтесь вопросом сами, если это актуально. Обычно адгезия бетона к стали не более 0.8 кг/см2 - т.е. никакая! Вот например посмотрите тут: http://www.sworld.com.ua/konfer35/416.pdf
Zoya_L
Zoya_L
27.07.2015 в 22:54:27
@Vladimir_Vas Сообщение от an.kh.
Т.е. ею можно и ограничиться Можно. Ибо это - лучше, чем ничего. Но хуже того же Хамерайта. Ну Хамерайт бюджетный, но хороший вариант советую им воспользоваться .
старыймастер
старыймастер
30.07.2015 в 23:49:44
Предстоит красить неоцинкованную стальную конструкцию БЕЛЫМ хаммерайтом. Ржавчину удалил болгаркой с крацовочной щеткой. Но в порах она осталась. Пескоструить возможности нет.
На белом ржавчина будет очень заметна. Хаммерайт- не гарантия, что она не проступит.
Посоветуйте. каким антикоррозионным грунтом обработать металл перед покраской, и ляжет ли хаммерайт на обработанную таким грунтом поверхность?
mamaev5656
mamaev5656
31.08.2015 в 17:02:17
старыймастер написал : Предстоит красить неоцинкованную стальную конструкцию БЕЛЫМ хаммерайтом. Ржавчину удалил болгаркой с крацовочной щеткой. Но в порах она осталась. Пескоструить возможности нет.
попробуйте WD40,сначала нанесите ,подождите какое то время потом уже металлической щеткой удалите остатки ржавчины.После так же у Хаммерайта есть грунт для метала ,нанесите его в два слоя ,после уже нанесите краску в три слоя и должно получиться все хорошо
Владленовна
Владленовна
25.06.2016 в 19:50:01
smmaks написал: Помогите подобрать краску для дачных нужд. Форум перечитывал несколько раз, но единой картины не сложилось. Хотелось бы покрасить различные металлоконструкции на даче (труба, уголок, профлист (черный) и т.п.). Металл как новый так и различной степени ржавый. Цвет нужен зеленый, скорее даже темно-зеленый. Поверхность от ржавчины и старой краски буду чистить болгаркой со щеткой, но понятно, что часть ржавчины останется все равно. Плюс в углах конструкций будет проблематично хорошо очистить. Далее я так понимаю надо поверхность обезжирить - вопрос чем лучше? ацетоном? и чем покрасить:
  1. хамерайтом - что-то по нему очень противоречивые отзывы? нужно ли под него грунтовать или большого выигрыша это не даст?
  2. встретил Alpina на ржавчину - лучше или хуже хамерайта? изучал грунтовку под нее, так для грунтовки степень подготовки поверхности чуть не пескоструйка в отличии от краски, которую можно вроде как сразу на ржавчину.
  3. взять промышленные покрытия тикурилла, но немного запутался в их системах, вроде как двухкомпонентные полиуретановые лучше и долговечнее, но опять не понятно как быть с грунтом, подготовкой поверхности? и какого объема тара тоже что-то не нашел.
  4. вычитал тут про sigma coatings, но информации еще меньше.
  5. может быть еще что-нибудь? Так что лучше выбрать? я человек ленивый поэтому хочется сделать один раз и на долго, чтобы не переделывать) цена имеет значение. Понятно, что хорошее покрытие не будет стоить 300р за литр, но и 2500р тоже многова-то. Надеюсь на вашу помощь)
smmaks, для металлических конструкций как новых, так и тех, которые уже подверглись ржавчине подойдёт краска лкмторга http://lkmtorg.ru/kraska-uniqom-antikorrozionnaya.html
sashasashinovsky
sashasashinovsky
01.10.2017 в 17:46:30
Ребята, нужен Ваш совет. Предстоит покрасить оборудование из стали и частично цветного металла, выбор пал на молотковую эмаль. Оборудование будет в городе или в поле под навесом, прямые осадки постоянно не падают, только частично. Основные требования к покрытию - высокая устойчивость пленки к истиранию и эластичность, долговечность 10-15 лет, наносить непосредственно на металл (не ржавый) и т.д. Выбор пал на эмали основных брендов Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt, Denber Metal Hit, Hammerite Молотковая, Zip-Guard Hammered Молотковая, Kober Hammer. Непонятно одно, какая нужна основа Алкидно-уретановая смола или Уретановая или Алкидная для достижения высокой устойчивости пленки к истиранию и эластичности. Есть практический опыт использования этих красок. По своему опыту существуют краски, который после высыхания мягкие и эластичные, и твердые и хрупкие. Буду благодарен за совет.
