UKinRussia33
UKinRussia33
Уфа
09.07.2012 в 19:58:21
Доброго здоровья! Панельный дом 1966 года, все стены, как принято, несущие. Хочу в одной стене выдолбать 8 проемов размером 200х200 мм и в них вставить стеклоблоки, это прибавит приток света из окна в темный коридор + в каждом блоке будет светодиодная подсветка. Толщина стены 120 мм. Вопросы таковы: 1) Можно ли так делать, с точки зрения безопасности конструкции стены, арматуру из стены ведь я частично вырежу? 2) На какие неприятности с законом можно нарваться (по закону это не перепланировка)? 3) Может какие-нибудь советы по поводу самого процесса "выдалбливания"? В итоге должно выглядеть примерно так: справа на картинке желтые стеклоблоки, расстояния между ними планируется такое же как на изображении
Благодарю всех ответивших.
lightwall
lightwall
Чехов
09.07.2012 в 21:32:30
UKinRussia33 написал : Доброго здоровья! Панельный дом 1966 года, все стены, как принято, несущие. Хочу в одной стене выдолбать 8 проемов размером 200х200 мм и в них вставить стеклоблоки, это прибавит приток света из окна в темный коридор + в каждом блоке будет светодиодная подсветка. Толщина стены 120 мм. Вопросы таковы: 1) Можно ли так делать, с точки зрения безопасности конструкции стены, арматуру из стены ведь я частично вырежу? 2) На какие неприятности с законом можно нарваться (по закону это не перепланировка)? 3) Может какие-нибудь советы по поводу самого процесса "выдалбливания"? В итоге должно выглядеть примерно так: справа на картинке желтые стеклоблоки, расстояния между ними планируется такое же как на изображении
Не стоит овчинка выделки ,в смысле трудозатрат и эффекта освещения ,не говоря уже о безопасности .сделайте подсветку светодиодами ,если уж хочется .
