Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 08:33:20
Ну, если больше никто не ответит, а здесь, между прочим,"крупнейший форум о строительстве и ремонте", то мне легче сделать как раньше делали: держатель на стену, а в него обычный душ ;)
11.04.2024 в 12:20:50
Anna2024, и вам форум что-то задолжал, из за того, что вы сделали великое одолжение и посетили его? ;)
Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 15:04:25
BV, ага. Уже всем в личку разослала счета с qr-кодами для оплаты. Вам, кстати, тоже пришло, А Вы мышей не ловите :D Есть душевые лейки, где можно снять и промыть. Но эффекта от тропического душа уже не будет. А вот вещи, которые надо вслепую промывать, чистить, выковыривать и убеждать себя, что чисто как было при покупке, -- я стараюсь покупать по минимуму. Что со мной не так?
11.04.2024 в 15:24:35
BV написал: Anna2024, разборных никогда не видел, кроме одной ручной дешевой лейки, в которой в комплекте было 2 разных "сетки".
Это - насчет мышей. Да и вы тропический душ искали, и мысли читать не умею. Ну впрочем, я и не кот)
sanya1965
sanya1965
11.04.2024 в 18:44:40
Anna2024 написал: Ну, если больше никто не ответит, а здесь, между прочим,"крупнейший форум о строительстве и ремонте", то мне легче сделать как раньше делали: держатель на стену, а в него обычный душ ;)
Anna2024, именно о строительстве и ремонте, но не для домохозяек. Для них и аккум в Айфоне незаменяемый, и стекло прибито навсегда. Я выше писал, что Ханса разбирается. Нет таких станков, откуда выскакивает готовый хромированный диск со вставленными силиконовыми пипками. Все можно разобрать, с тем или иным удобством. Собирал я на термоклей.
Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 19:02:16
sanya1965, здесь вопрос в доверии вещи. У нас при ремонте часто первые слова: а вы готовы к тому, что повредится... У меня есть роскошь в виде времени, чтобы подумать, все взвесить.
11.04.2024 в 20:10:21
Для понимания почему большие тарелки нерезборные... Допустим в водопроводе 4кг/см2. Тарелка 30х30см - 900см2 Допустим, водопровод и смеситель сделаны хорошо, и внутри тарелки допустим 2кг /см2 - остальные 2 - потери давления в водопроводе и снижение давления от излива через отверстия. Умножаем на площадь - получаем усилие, которое пытает оторвать низ от верха "всего-лишь каких-то" 1.8 тонны. Мелочь ;)
Когда я хотел сильный верхний душ и экспериментировал - давление было примерно 4-5 ... Две пластиковых тарелки просто не выдержали и хлопнули. Нержавейка, сварная по кругу - прекрасно. При желании ее можно сделать разборной, спилив сварочный шов, и сделать соединение коническим обручем как на бочках, либо кучку винтов по периметру.
И да, чтобы в шланге выросли водоросли - он должен быть светопроницаемым, находиться на солнце, и не пользоваться месяц. А чтобы еще и плесень - его наверное надо частично осушить. Водоросли в дачных шлангах, которые целый день на солнышке - видел, плесень - никогда.
Но домохозяйки они такие затейницы, или сказочницы :)
Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 20:34:02
BV, вот еще понять бы какой напор, ...по-нашему... по-домохозяйскому...
11.04.2024 в 21:23:48
Anna2024 написал: BV, вот еще понять бы какой напор, ...по-нашему... по-домохозяйскому...
Anna2024, по высоте струи из окна вверх - каждые 10 метров - 1кг/см2.
Ну это если ума сантехникам не хватает купить манометр за 300руб :D
Anna2024
Anna2024
11.04.2024 в 21:58:04
BV, а еще говорили, что не будете материться! Гусары нонче предпочитают научный мат! :p ;) Это я должна душ направить в окно, чтобы решетка, из которой вода, была снизу? Типа фонтан? :D В дурку заберут сразу, без блата!
11.04.2024 в 22:47:39
Anna2024, лучше снять лейку и направить шланг. Скажите цветы поливаете))) Сантехников, которые при первом визите приходят с манометром, и замеряют давление, чтобы принять решение о необходимости установки редукторов я еще не встречал. Своим клиентам я измеряю - дело 5 минут.
Ну а вы - можете рассчитать по фонтанчику :) https://itk-ural.ru/informaciya/raschet-vysotu-strui-fontana.html
