master.msk
master.msk
13.07.2012 в 00:23:41
Georg III написал : заросшие угловые отводы от стояков.
На фото 30 лет отводам. Не заросли. И не зарастут, если правильно приварены.
Другое дело сгоны. В ужасном состоянии.
Georg III
Georg III
13.07.2012 в 00:29:42
master.msk написал : И не зарастут, если правильно приварены
А вот не факт. Видел у соседа на ГВ. Именно в месте изгиба проход из-за наростов уменьшился раза в два точно. Прямы участки, как и на вашем фото, - в идеале. Если огрызок остался, запостю сюда.
master.msk
master.msk
13.07.2012 в 00:42:18
Georg III написал : Прямы участки, как и на вашем фото
Зарастает как раз в местах неправильной сварки, больше нигде.
Georg III написал : запостю сюда
Нужно сделать отводы 3/4 и тогда будут счастье и улыбки, воды будет много....;)
sad1002
sad1002
Коломна
13.07.2012 в 10:03:56
Хорошо, допустим стояки ГВС и ХВС меня ещё устраивают, шаровые на них относительно новые стоят (года 3), во время ремонта в коридоре я их зачистил, обработал преобразователем ржавчины и покрасил хамерайтом. Больше волнует каналья, т.к. вывод с неё отколот и гофра вставлена и замазана раствором каким-то, ну и + заросла конечно. Буду давить на РЭУ (у нас не Москва), может сверху донизу поменяют каналью
Джон Борода
Джон Борода
14.07.2012 в 17:13:57
Georg III написал : Простейший пример - заросшие угловые отводы от стояков. Что можно сделать без врезки в стояк?
Заростает обычно на отводах к смывному бачку, как правило на всем сечении в основном из за малой скорости движения воды. На отводах от стояков ни разу не встречал.
Georg III
Georg III
14.07.2012 в 22:45:42
Джон Борода написал : На отводах от стояков ни разу не встречал.
Я раздобыл тот самый огрызок отвода. ХВ - девственный, ГВ - зарос только на изгибе. Вот завтра при свете солнца сделаю фото и выложу. Сам не пойму отчего так, но в таком случае - менять всю врезку. Ну и переварка с 1/2 на 3/4 по месту - не айс, особенно на старинных трубах. Кмк лучше сделать врезку в стояк и спокойненько приварить отводы заранее. Дока, например, почти всегда (точнее, в большинстве случаев) делает новую врезку на резьбах. Не думаю, что это спецально для повышения ценника :)
master.msk
master.msk
15.07.2012 в 12:40:18
Georg III написал : переварка с 1/2 на 3/4 по месту
Отводы лучше всего делать по месту.
Georg III написал : на резьбах
дешевле.
Georg III
Georg III
16.07.2012 в 13:00:17
master.msk написал : Отводы лучше всего делать по месту
Я про переварку на старые места. Неужели лучше расширять дырки 1/2 до 3/4 и подваривать на старые места новые отводы к старому 40-летнему стояку вместо того, чтобы сделать врезку в стояк?
master.msk написал : дешевле
Чем? Приварить трубу проще, чем нарезать на вращающемся стояке резьбу.
Вот обещанные фото: отвод 1/2 на ГВ зарос именно на изгибе, а не в месте приварки. Причем зарос раза в два.
master.msk
master.msk
16.07.2012 в 21:58:18
Georg III написал : Я про переварку на старые места. Неужели лучше расширять дырки 1/2 до 3/4 и подваривать на старые места новые отводы к старому 40-летнему стояку вместо того, чтобы сделать врезку в стояк?
лучше сделать врезку и к ней уже приварить отводы по месту. Врезку надо делать от резьбы до резьбы. Надо не "менять трубы", а убрать резьбы прежде всего.
Georg III написал : Вот обещанные фото: отвод 1/2 на ГВ зарос именно на изгибе, а не в месте приварки. Причем зарос раза в два.
Спасибо. Очень информативно. Но, если честно, не понял, меньше будет зарастать 3/4 или нет...С чего бы ему меньше зарастать, если скорость воды еще меньше? Необходимость 3/4 вместо 1/2 в теорию зарастания в местах приварки кое как вписывается, но Ваши фотки как раз говорят о зарастании на всем отрезке, т.е увеличивать до 20-ки вообще нет необходимости.
sad1002
sad1002
Коломна
17.07.2012 в 09:12:52
про отводы надо думать, снижения напора нет
sad1002
sad1002
Коломна
07.08.2012 в 10:32:48
можно как-то переделать отколотый чугунный ввод в канализацию кухонную?
