14.08.2006 в 16:47:55
Как утеплить холодную стену в квартире, которая выходит на лестничную площадку?
1 проблема - утеплять можно только ту сторону которая находится в квартире (со стороны площадки на этой стене находится электрощиток) 2 проблема - как быть с влагой на этой стене? 3 толщина этого утепления?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 17:43:25
map
  1. Пароизоляция изнутри, утеплитель между ней и стеной.
  2. 5 см заведомо хватит - не улица. Меньше? Возможно.
14.08.2006 в 18:12:05
А что использовать в качестве пароизолятора и утеплителя? А какова гарантия ,что стена не будет мокнуть под утеплителем?
14.08.2006 в 18:58:03
map написал : А какова гарантия ,что стена не будет мокнуть под утеплителем?
Гарантия в том, насколько качественно сделать пароизоляцию...
15.08.2006 в 13:38:42
УВАЖАЕМЫЕ, а что использовать в качестве пароизолятора и утеплителя?
Igor1970
Igor1970
15.08.2006 в 13:47:54
держите. Надеюсь поможет. Жаль толко отрезами не прдается, но может излишек на даче пригодится. 2map http://okpol.ru/goods/underroofing-films/index.htm
Igor1970
Igor1970
15.08.2006 в 13:51:27
2map
В качестве утеплитея лучше использовать экструзионный пенополистерол, кстати при правильеом монтаже и проклейке мест соединения вообще можно отказаться от пароизоляции. Потом этот утеплитель тможно использовать толщиною от 25 мм, что не мало важно для сохранения метража комнаты.
os
os
15.08.2006 в 14:36:33
Данная проблема обсуждалась здесь: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5271
15.08.2006 в 15:52:48
Спасибо всем кто откликнулся, думаю что тема закрыта.
