e_kuznetsov
e_kuznetsov
13.07.2012 в 08:00:00
Voice написал : а нужно ли добавлять эластификаторы-пластификаторы в штукатурку, чтобы она не усыхала и не трескалась, пока сохнет?
скорее это подходит для гарцовки. нормальные штукатурки в составе уже имеют "присадки".
e_kuznetsov
e_kuznetsov
13.07.2012 в 08:02:18
otyan написал : Штукатурил. не бухтит. В хорошую грунтовку кидаю шпатель плит. клея , хрен отдерешь. А бетонконтакт, бывает, "чулком" сходит.
мочить сильно не надо. Он только для гипсовых штукатурок.
SpiderMaster
SpiderMaster
13.07.2012 в 21:08:19
Voice написал : то, что это цемент, а не гипс. Я не химик и хз, в чем между ними разница.
Цементная штукатурка и затирка плесневеет на ура.
Voice написал : вот тут мне человек очень долго объяснял, что гидроизоляция не нужна, т.к. будет плитка
Производитель пишет, что гидроизоляция на штукатурку под плитку нужна, значит надо делать. Почитайте документацию на Ротбанд на сайте Кнауфа.
Voice написал : Но читая форум, пришел к выводу, что народ делится на 2 "вида": те, кто делает гипсом и ПОКА не получил проблем (пусть уже 10-20... лет)
Если штукатурка простояла 10-20 лет, то значит проблем УЖЕ нет:)
Voice написал : и те, кто УЖЕ делает цементом, потому что убедились, что гипс - неподходящий материал для ванны-туалета.
Да пусть чем хотят, тем и делают:) И Вы тоже уже выбрали для себя материалы:)
Я считаю Ротбанд и влагостойкий ГКЛ вполне подходящим материалом для домашних ванны и туалета, и буду ими делать и впредь, т.к. удобно:)
витаон написал : надо там устроить басейн не на один деньи без плитки.
Я работаю в бассейне:) Душевые построены из ГКЛ, мозаика частично отвалилась (делали тяп-ляп), влажность 100% практически круглосуточно. И ничего с ГКЛ не делается. В условиях домашнего санузла такие аццкие условия не осуществимы, да и качество работ будет на порядок выше, так что вряд-ли какая проблема может возникнуть из-за применения гипса в этих местах.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.07.2012 в 21:35:42
SpiderMaster написал : практически круглосуточно. И ничего с ГКЛ не делается.
ну вот вы и потвердили что я говорю. даже с запасом
Мартин
Мартин
14.07.2012 в 09:50:54
SpiderMaster написал : Цементная штукатурка и затирка плесневеет на ура.
Без должной вентиляции гипс плесневеет не хуже. Лучше. Просто с песней.:p
SpiderMaster
SpiderMaster
14.07.2012 в 12:38:02
Мартин написал : Без должной вентиляции гипс плесневеет не хуже. Лучше. Просто с песней.
А кто говорил, что гипс не плесневеет? Нормальная вентиляция должна быть в любом случае, что с гипсом, что с цементом.
SergSB
SergSB
Ялта
14.07.2012 в 12:40:33
При нормальной затирке и нормально сделанной сантехнике (не течет) плесени не должно быть даже если вентиляция работает слабо.
И не важно - гипс или цемент.
SpiderMaster
SpiderMaster
14.07.2012 в 13:33:23
SergSB написал : При нормальной затирке и нормально сделанной сантехнике (не течет) плесени не должно быть даже если вентиляция работает слабо.
Даже на дорогой затирке (Лугато), пропитанной до одурения "Дельфином" начинает появляться грибок, если после душа не протирать плитку и закрывать в душевую дверь. Не сильно проявляется, легко стирается губкой, но все-же, факт, что появляется. А вот силикон (Лугато), там же (швы у пола и в углах), держится три года уже, ни точки грибка нет, даже удивительно:)
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 19:09:13
А кто нибудь видел официальные кнауфовские или другого авторитетного изготовителя указявки о том, что гипс/ротбанд/ГКЛ можно использовать в ванной именно в зоне-0 т.е. прямо под душем и смесителем? Где их можно посмотреть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 19:15:02
fhlfibh написал : посмотреть
нет таких указаний.
SpiderMaster
SpiderMaster
14.07.2012 в 22:38:57
fhlfibh написал : А кто нибудь видел официальные кнауфовские или другого авторитетного изготовителя указявки о том, что гипс/ротбанд/ГКЛ можно использовать в ванной именно в зоне-0 т.е. прямо под душем и смесителем? Где их можно посмотреть?
Есть указания, что их можно использовать под плитку, но в месте прямого попадания на плитку воды, необходимо использовать обмазочную гидроизоляцию. Почитать про это можно на сайте Кнауфа, например в инструкции к Ротбанду. Как писал уже выше, у меня Ротбанд и ГКЛ в душевой в строительном исполнении, т.е. вода течет прямо по стенкам и на пол, обмазочная гидроизоляция сделана, плитка-стеклянная мозаика 20х20мм, т.е. швов очень много, швы затерты обычной цементной затиркой. 3 года, никаких проблем нет.
