autozn
autozn
12.07.2012 в 16:41:09
Как Вы думаете, можно ли сделать вытяжку в комнату через венткороб на кухне. Вытяжка войдёт в общий канал дома. В комнате при закрытой двери практически не чем дышать, с утра голова болит.
Прилагаю схему.
Glasser
Glasser
Симферополь
12.07.2012 в 17:31:11
autozn написал : Как Вы думаете, можно ли сделать вытяжку в комнату через венткороб на кухне.
Наверное , из комнаты в кухню ? А смысл ? Воздух идёт от открытой форточки комнаты через подрезы дверей в вентканалы Ваших санузла и кухни .
autozn написал : В комнате при закрытой двери практически не чем дышать, с утра голова болит.
Это Вам пока ещё сильно везёт ...
autozn
autozn
12.07.2012 в 18:26:10
Glasser Ну а тут прямо из комнаты. Да и тяга в общем канале сильнее!? А с чем мне везёт?
mr-h
mr-h
12.07.2012 в 18:44:14
Живу в точно такой же квартире, лучше всего поставить какую-нибудь компактный проветриватель типа Аэропака, чем городить с вытяжкой, тем более что за врезку в общий канал (не через спутник) могут вздрючить.
autozn
autozn
12.07.2012 в 18:59:18
mr-h Не помогает подобное проветривание. Воздух застойный в комнате по любому. Я в теории спросил череватость врезки в общий канал (кроме вздрючивания).
Бориска
Бориска
13.07.2012 в 11:21:44
autozn написал : Я в теории спросил череватость врезки в общий канал (кроме вздрючивания).
В самой простой теории, тоесть если вы не создадите себе второй канал спутник или не будете держать постоянно включённым напорный вентилятор, то у вас будет "обратная тяга". Ну не просто так же сделаны эти спутники а при малоэтажности делают индивидуальные каналы до крыши.
А в сложных вариантах:
  • если установите вентилятор то начнётся внутриквартирная борьба за балансировку чтобы не получить обратную тягу в остальных каналах, что является новым витком теорий.
  • если сделаете себе ещё дополнительный канал спутник то это будет тема про заужение общего канала (в качестве вздрючевания часто обсуждаются 32-ух килограмовые гири)
Вы же сами написали, что если дверь открыта то всё нормально, так и делайте как и должно быть:
  • отпилите снизу двери 1-2 см
  • просверлите в какомто ещё более правильном месте отверстие и поставьте специальный клапан.
autozn
autozn
13.07.2012 в 11:38:39
Бориска Что такое канал-спутник? Я просто хочу просверлить сбоку дырку в общий канал и присоединить туда трубу. Т.е. никаких препятствий в канале не будет, просто сбоку на моём этаже дырка. Дверь постоянно открытой я не могу держать. Внизу двери и так щель. Но не помогает. Всё по нормам сделано.
P.S. В домах П-44 один общий канал и через этаж выходят по 2 канала из каждой квартиры (туалет, ванная)
Бориска
Бориска
13.07.2012 в 12:18:50
autozn написал : Что такое канал-спутник?
Vadim098
Vadim098
15.07.2012 в 14:06:30
autozn написал : Как Вы думаете, можно ли сделать вытяжку в комнату через венткороб на кухне. Вытяжка войдёт в общий канал дома. В комнате при закрытой двери практически не чем дышать, с утра голова болит.
Прилагаю схему.
Все уже придуманно до вас! В двери в низу или подрез или вент решетку сделайте и с открытой форточкой будет вам свежо и хорошо)))
autozn
autozn
15.07.2012 в 15:40:29
Vadim098 написал : Все уже придуманно до вас! В двери в низу или подрез или вент решетку сделайте и с открытой форточкой будет вам свежо и хорошо)))
Поражаюсь людям, которые не слышат, что у них спрашивают. Вы думаете такой легкий вариант я не делал? И просто так выдумал в несущей стене пробивать отверстие. ПОВТОРЯЮ: Более-менее свежо в комнате, когда дверь полностью открыта, и в туалете с ванной тоже. ПОСТОЯННО Я НЕ МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДЕРЖАТЬ ЭТИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ! Так же как и окна. Даже при таком варианте тяга не достаточна (квартира выходит на одну сторону). Единственный вариант это подключение к общему каналу, где хорошая тяга.
15.07.2012 в 15:52:16
autozn, Сначала прочитайте вот здесь http://www.ventkanal.ru/vent.html всё, а потом - новые вопросы, ОК? :)
Коротко вам ответ - так, как вы хотите, лучше не делать.
Если хотите чтобы в комнате было хорошо:
  • проверить, что каналы работают ХОРОШО (летом - проверять ночью) Днем в жару вентиляция не работает
  • открытая форточка в комнате
  • подрез двери 2см, или вентрешетка - в комнате, в ванной к-те, туалете и кухне.
  • закрытое окно и форточка в кухне
Без нормального притока вентиляция работать не будет.
Как в другой комнате?
Какой у вас этаж / этажей?
