если вы не бывалый электромонтажник то будет вам трудно очень найти каналы и правильно все скомутировать.штукатурка на потолок в панельном доме будет не меньше 2см. она еще и потрескаться потом может ведь.
13.07.2012 в 22:23:01
13.07.2012 в 22:33:35
да я не электрик, но есть друг электрик, который предлагает перекрытие. а меня так сказать "терзают бурные сомнения", особенно начитавшись записок электрошамана.
13.07.2012 в 22:40:01
Вячеслав В написал : А как каналы должны идти? Вдоль или поперек комнаты?
У вас, если они есть, то быстрее всего параллельно оконному проёму, хотя мне попадалось до 90 градусов наоборот. Не думаю, что тяжело с десяток отверстий на глубину 30-40мм сделать в двух осях.
13.07.2012 в 23:25:41
avmal написал : У вас, если они есть, то быстрее всего параллельно оконному проёму, хотя мне попадалось до 90 градусов наоборот. Не думаю, что тяжело с десяток отверстий на глубину 30-40мм сделать в двух осях.
Спасибо за наводку! А сами каналы какого диаметра?
13.07.2012 в 23:33:04
А вопрос немного не по теме - при ровном потолке и нежелании морочаться с ним не рассматриваете возможность отказаться от централизованного верхнего освещения в пользу боковых светильников? так и с зонированием проще и на потолок лезть не нужно. Я так сделал в спальнях, очень доволен. До зала пока руки не дошли, но дизайн уже под эту идею куется :)
13.07.2012 в 23:56:29
AlexMax написал : А вопрос немного не по теме - при ровном потолке и нежелании морочаться с ним не рассматриваете возможность отказаться от централизованного верхнего освещения в пользу боковых светильников? так и с зонированием проще и на потолок лезть не нужно. Я так сделал в спальнях, очень доволен. До зала пока руки не дошли, но дизайн уже под эту идею куется :)
Это же надо ломать привычки, сознание и менталитет )))) А можно фото посмотреть как у вас получилось?
P.S. жена категорически против бокового освещения, так что не так проста головоломка
14.07.2012 в 01:26:47
В месте подвеса люстры никакой коробки нет в потолке?
14.07.2012 в 02:19:17
Вячеслав В написал : А сами каналы какого диаметра?
Где-то 10-15см, в зависимости от толщины плиты.
14.07.2012 в 08:39:58
avmal написал : Цитата Сообщение от Вячеслав В Посмотреть сообщение А сами каналы какого диаметра? Где-то 10-15см, в зависимости от толщины плиты.
Так у него же дом панельный?
14.07.2012 в 09:36:03
ts_007 написал : Так у него же дом панельный?
а у панельных домов перекрытия не из многопустотных плит?
14.07.2012 в 09:51:36
Потому и предложил пустоты поискать.
