Ну-ка гляньте вот это:
14.07.2012 в 10:24:35
14.07.2012 в 10:33:46
Cs-Cs, а разве есть разница, когда перекрытие на комнату или нет? плиты же в любом случае нельзя штробить.
14.07.2012 в 10:39:39
Нельзя. Тут просто народ пытается искать пустоты (выше фотка плит, которую Avmal выкладывал). Так вот если пишется о том, что плита перекрытия на комнату - значит она не круглопустотная. Если пишется, что сборная (в общем случае) - то шанс есть. Так что товарищ Автор может ничего не сверлить, а смело бежать за штукатуркой. К сожалению, так.
14.07.2012 в 10:48:01
а я всегда думал, что в любом случае пустоты есть и они "насквозь" идут.
14.07.2012 в 10:52:56
Нет, обычно в жилых домах три штуки основных видов перекрытия: а) Сборные. Из круглопустоток. Это как показывал Avmal. Будут несколько швов на комнату (типа так: | | | | |). Сверлом находится пустота, расшибается дырка около стены и протягивается кабель. б) Сборные, но из обычных бетонных плит. Это в старых П-3 были такие. Швы тоже есть, но это обычные бетонные плиты, уложенные в рядочек. И никаких каналов там нет, кроме хилой трубки для света, фиг знает где идущей. в) Цельные, "на комнату". Когда появились краны, способные такие плиты поднимать, стали такие и делать. Швов в комнате вообще не будет, каналы для проводки есть, но выходят они в межпанельные швы, и проводка туда закладывается на заводе и при строительстве. Сменить обычно тяжко. Поэтому только прибивать плоский ВВГ и штукатурить.
У Автора темы, судя по описанию серии, цельная плита. А так как дом старой модификации, то просто пробиты дырки и закинут провод. Так что каналов у него нету (из варианта А и В).
14.07.2012 в 11:16:49
Cs-Cs написал : Тут просто народ пытается искать пустоты (выше фотка плит, которую Avmal выкладывал). Так вот если пишется о том, что плита перекрытия на комнату - значит она не круглопустотная. Если пишется, что сборная (в общем случае) - то шанс есть.
Так может дать ТС шанс самому убедиться в наличии или отсутствии пустот? Несколько отверстий погоды не сделают, а жизнь могут упростить при любом исходе "зондирования" перекрытий.
14.07.2012 в 11:34:52
Так никаких проблем. Пущай сверлит!
17.07.2012 в 12:50:35
Сверлил - пустот нет. Плита цельная, на всю комнату. А что имелось ввиду под -
Cs-Cs написал : просто пробиты дырки и закинут провод.
17.07.2012 в 14:53:09
Да вон у вас на фотках, где пол и показано. Это строители тупо в лоб отбойником пробили дырки в плите, и через дырки просунули провод. Это такое решение раньше в лоб было для света.
17.07.2012 в 15:16:03
Cs-Cs написал : Это такое решение раньше в лоб было для света.
Сейчас это решение не изменилось.
17.07.2012 в 15:19:25
avmal, В каких сериях?
