fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 20:17:24
Имеется естественная вентиляция в виде отверстия в вентшахту. Отверстие -- прямоугольное "окошечко" 14х27 см. Есть намерение закрыть его накладкой с круглым отверстием 125 (т.е. как для подключения вытяжек делают).
Интересует вопрос, хватит ли этого круглого отверстия 125 для нормальной естественной вентиляции? А если еще присоединить туда Г-образное переходное колено с круга на прямоугольник?
Ким
Ким
14.07.2012 в 21:17:28
fhlfibh написал : ......Есть намерение закрыть его накладкой с круглым отверстием 125 (т.е. как для подключения вытяжек делают).....
К Вам мешает или запрещает ????? Сделать можно все что захочешь
fhlfibh написал : .....Интересует вопрос, хватит ли этого круглого отверстия 125 для нормальной естественной вентиляции? ....
Вопрос на вопрос: Если горло передавить так же легко будет дышать ???? ;) :) (шютк ....)
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 22:22:27
Ким написал : К Вам мешает или запрещает ????? Сделать можно все что захочешь Вопрос на вопрос: Если горло передавить так же легко будет дышать ???? ;) :) (шютк ....)
Вот в этом, собственно, и вопрос. Мне не запрещают и кирпичом его заложить, только как дышать-то потом? Так если от этого отверстия останется круг диаметром 125 -- можно будет нормально дышать или уже нет? Вытяжки же к такому отверстию ведь подключают, значит им тяги хватает?
Glasser
Glasser
Симферополь
14.07.2012 в 23:06:38
fhlfibh написал : Так если от этого отверстия останется круг диаметром 125 -- можно будет нормально дышать или уже нет? Вытяжки же к такому отверстию ведь подключают, значит им тяги хватает?
Объясните прямо - для какой цели планируете отверстие такого диаметра ?
Ким
Ким
14.07.2012 в 23:17:14
fhlfibh написал : Вытяжки же к такому отверстию ведь подключают, значит им тяги хватает?
И с десятого этажа прыгают, но это еще не говорит что они физкультурой занимаются (а физкультура, как сами знаете, это здоровье) Еще можно отару овец вспомнить, когда "куда одна овца прется туда и вся отара....." Можно вспомнить, что "кто-то за компанию повесился ..."
fhlfibh написал : .... Вот в этом, собственно, и вопрос.....
Не устроил предыдущий "вопрос на вопрос", ответьте себе же на следующий: В ушкО иголки (пусть даже цыганской) возможно канат вставить ????
Все остальное читайте ниже ;) :)
fhlfibh
fhlfibh
15.07.2012 в 00:16:59
Glasser написал : Объясните прямо - для какой цели планируете отверстие такого диаметра ?
Прямо -- закрыть дырку 14х27 см, чтобы получилось ровное и аккуратное круглое отверстие. Колено на нее насадить для того, чтоб вся эта вентиляция не выглядела как дырка в стене, да и шуму поменьше проникать будет наверно. Вот накладка http://petrovichstd.ru/catalog/10561/o0000007536/ (только тут диаметр другой и прорези какие-то) Вот колено http://petrovichstd.ru/catalog/11218/t0000008909/
Glasser
Glasser
Симферополь
15.07.2012 в 16:46:41
fhlfibh, Вы немного придушите сечение вентканала . Это плохо . Поставьте сплошную декоративную решётку без круглых отверстий . Вырезы направьте к потолку - тёмного отверстия вентканала теперь не будет видно . Москитную сетку не ставьте - ухудшает проход воздуха , очень быстро загрязняется и становится ещё хуже , а Вам будет лень её чистить постоянно .
fhlfibh написал : да и шуму поменьше проникать будет наверно.
Не влияет радикально . Накладку и колено по ссылке считаю пустой тратой денег .
Ким
Ким
15.07.2012 в 17:23:17
Glasser написал : ... Вы немного придушите сечение вентканала ....
Уж, извините, но математику вспомните !!! Если правильно сам посчитал - площадь 125-го круглого - 0,012265625 кв.м, а прямоугольника сечением 14х27 см - 0,0378 кв.м Хорошее у Вас "чуть-чуть" !!!! В 3 раза (почти в 4, если округлить) разница !!!! ;) :)
Ув. fhlfibh, все издевательства и изощрения с каналами естественной вентиляцией заканчиваются возмущениями об отсутствии этой "вентиляции". Лучше чем она есть ее не сделать (если конечно, каналы не забиты). А вот "убить" ее окончательно - "как два пальца .... засунуть в розетку ... " ;) :) И все что предлагаете - это как раз усилия на уничтожение ест.вентиляции.... Так что, если решитесь что-то делать, готовьтесь к тому что через время будете спрашивать как все сделать нормально. Большего того что Вам посоветовали делать не стоит:
Glasser написал : ...... Поставьте сплошную декоративную решётку без круглых отверстий . Вырезы направьте к потолку - тёмного отверстия вентканала теперь не будет видно . Москитную сетку не ставьте - ухудшает проход воздуха , очень быстро загрязняется и становится ещё хуже ......
Glasser
Glasser
Симферополь
15.07.2012 в 17:30:22
Ким, речь идёт о сечении САМОГО ВЕНТКАНАЛА , а не
fhlfibh написал : 14х27 см
, размер дырки может быть разным . Должно быть в бетоне 140 мм , а на практике ( недостатки в отливке ) и того меньше ...
Glasser
Glasser
Симферополь
15.07.2012 в 17:49:19
Ким написал : Большего того что Вам посоветовали делать не стоит
Проверка чистоты вентканалов и отсутствия нарушений "пассажирами" дома очень полезная штука , такие чудеса вылазят ...
myweb
myweb
Минск
17.07.2012 в 14:42:30
У меня несколько похожая ситуация: размер отверстия примерно 25х20. Хочу установить вентилятор, но все (что видел) вентиляторы предназначены для установки на круглое отверстие ~100см. Поэтому вопросы: какой вентилятор и как установить его на прямоугольное отверстие 25х20 см, подскажите пожалуйста.
