sPerec
sPerec
15.07.2012 в 11:46:41
Экранированная витая пара 5e. Вычитал, что хорошо бы заземлить экран. Достаточно с одного конца, то есть в слаботочном щитке, где роутер.
Прокладывали рабочие, а коммутировать буду сам.
Как технически сделать заземление? Желатель в подробностях :). Достаточно роутер втыкать в розетку с землей или что-то хитрее должно быть?
a12a34a
a12a34a
Тюмень
15.07.2012 в 12:21:57
Вопрос в том какое растояние кабеля. По всем правилам заземление должно быть специальное - цифровое. К примеру у меня на работе это отдельный контур, отличный от электрической земли. Лично я не делаю заземления для витой пары. Если кабель хороший то проблем нет. Более важно правильно обжать.
sPerec
sPerec
15.07.2012 в 12:30:17
Самый длинный кабель не более 20м. Правильно обжать - это провода не перепутать? Или есть еще ньансы?
sPerec
sPerec
15.07.2012 в 12:47:15
И еще вопрос. Нужно ли заморочиться патч панелью (ПП)? Или напрямую втыкать кабель в роутер/свитч?
7 кабелей + 1 вход интернета в квартиру. За ПП - стандарт СТС не просто так сделан. Против - лишние патч корды в щитке.
a12a34a
a12a34a
Тюмень
15.07.2012 в 18:02:53
Вот ссылка как правильно обжать кабель http://http://www.ekosmoscow.ru/index.php?url=polezn2 20 метров это ерунда на любом кабеле работать будет. С patch panel всё смотрится красивей. На сколько надо ставить? Решать Вам. Если решишь ставить обрати внимание на продукцию panduit. Очень аккуратное решение.
a12a34a
a12a34a
Тюмень
15.07.2012 в 18:04:54
http://http://www.panduit.ru/products/patch-panels/mini-com-12p.shtml
Def461
Def461
Харьков
15.07.2012 в 19:02:47
В домашних условиях выполнение заземления - чушь. Ввиду отсутствия правильного сигнального контура заземления. Не заморачивайтесь, только хуже сделаете.
16.07.2012 в 01:05:14
Заземлять можно, но имеет смысл заземлять сегменты от 10 метров. Если контур один в квартире, можно с двух концов, если это не квартира - заземляют с одного конца, со второго заземляют через "мягкую землю" с использованием высоковольтного конденсатора. Конденсатор пропустит импульс, а блуждающие токи и разницу контуров удержит. Еще раз - если контур заземления с двух концов разный (например, 2 отдельных дома), заземление с двух сторон не делается, так как возможно прохождение сильных токов по экрану провода. В заземление следует также добавить неиспользуемые пары.
Чтоб было все красиво, можно использовать металлические коннекторы (8Р8С), корпус свича при этом заземлить.
Что за новинка с "цифровой землей" тут прозвучала? Никогда не слышал...
Викторыч
Викторыч
Томск
16.07.2012 в 08:32:24
Jleksiy написал : Заземлять можно, но имеет смысл заземлять сегменты от 10 метров.
Вообще-то имеет смысл не делать таких коротких сегментов, у AESP, например, в стандарте на СКС запрещено делать линки короче 15 метров. sPerec, Послушайте человека, он дело говорит
Def461 написал : В домашних условиях выполнение заземления - чушь. Ввиду отсутствия правильного сигнального контура заземления. Не заморачивайтесь, только хуже сделаете.
16.07.2012 в 09:23:55
Jleksiy написал : Конденсатор пропустит импульс,
Jleksiy написал : так как возможно прохождение сильных токов по экрану провода.
А ВЧ токи мы не рассматриваем по замкнутому контуру через конденсатор? :)
Def461
Def461
Харьков
16.07.2012 в 10:28:56
Jleksiy написал : Заземлять можно, но имеет смысл заземлять сегменты от 10 метров. Если контур один в квартире, можно с двух концов, если это не квартира - заземляют с одного конца, со второго заземляют через "мягкую землю" с использованием высоковольтного конденсатора. Конденсатор пропустит импульс, а блуждающие токи и разницу контуров удержит. Еще раз - если контур заземления с двух концов разный (например, 2 отдельных дома), заземление с двух сторон не делается, так как возможно прохождение сильных токов по экрану провода. В заземление следует также добавить неиспользуемые пары.
Алексей! Ваш совет - из области лечения геморроя свежим огурцом прямо на грядке. Вроде и слов умных много выдали, вот только результат такой же. ***:(
"Никогда не слышал" в Вашем случае еще подпадает под слова "СКС", "монтаж", "стандарт", "экранированные системы" и т.п.
За неиспользуемые пары в заземление - нужно гнать с объекта ссаными тряпками.
