Uzver
Uzver
31.12.2013 в 14:34:54
В домашних условиях на небольших длинах Вам глубоко наплевать, экранированный он или нет.
а вот это верно.
юра Т
юра Т
31.12.2013 в 16:14:30
minal1944 написал :
  1. Ставить этот, но экран не заземлят
именно, в противном случае придется искать экранированное оборудование и сигнальную землю...
Def461
Def461
Харьков
31.12.2013 в 16:18:54
юра Т написал : именно, в противном случае придется искать экранированное оборудование и сигнальную землю...
И подключать оборудование на резиновом коврике, т.к. больно ...
minal1944
minal1944
31.12.2013 в 16:19:16
Всем большое спасибо за помощь! Значит ставлю кабель с экранированием, но не заземляю.
minal1944
minal1944
31.12.2013 в 16:20:36
Def461 написал : И подключать оборудование на резиновом коврике, т.к. больно ...
А оборудование использовать заземленное в раках земли розеток? :)
Def461
Def461
Харьков
31.12.2013 в 16:23:05
Uzver написал : Закопал... Если не лень будет, то найду с картинками.
Мсье. Перед тем, как выкапывать "технические трупы", проделайте простейший эксперимент: Берем
  1. HDMI экстендер
  2. 2 кабеля с экраном, 6й категории, по 60 метров
  3. Соединяем это всё: BluRay плеер->HDMI->передатчик экстендера->2 витые->приёмник экстендера->HDMI->ТВ
  4. Запускаем контент с высоким разрешением.
  5. Очень удивляемся, почему даже автоэквалайзер в экстендере не справляется при незаземленном экране.
Особо мудробогатые могут поставить более сложный эксперимент: 9й WaveRunner с модулем анализа HDMI и поностальгировать на глазковую диаграмму. Сравнивая с подключенным экраном и без.
Def461
Def461
Харьков
31.12.2013 в 16:26:58
minal1944 написал : А оборудование использовать заземленное в раках земли розеток? :)
Осталось рассказать это половине домашнего оборудования с двухполюсной вилкой и средней точкой конденсаторов входного фильтра, подключенного к шасси устройства.
minal1944
minal1944
31.12.2013 в 16:30:59
Def461; То есть, Ваше мнение,что экран нужно заземлить в моем случае?
Def461
Def461
Харьков
31.12.2013 в 16:47:38
Как раз в ВАШЕМ случае не нужно :)
Uzver
Uzver
31.12.2013 в 17:05:39
Def461 Я то как раз всё это понимаю, я просто если найду картинки из одной хорошей книжки, там показано как правильно заземляют сигнальные цепи, и почему.
minal1944
minal1944
31.12.2013 в 17:07:35
Def461 написал : Как раз в ВАШЕМ случае не нужно :)
Большое спасибо, за помощь! :)
