TABKP
TABKP
16.07.2012 в 13:47:40
Стены санузла выложены из ПГП 80мм. Сделали новую разводку труб. Трубы ГВС и ХВС разместили в штробах в стене, там же оказались и трубы канализации. Проблема в том, что штробы были сделаны значительно глубже чем я рассчитывал и местами они даже сквозные. На этой же стене должны висеть кухонные шкафы. Думаю что стенка их уже не выдержит. Надо ее укреплять. Думаю штробы вместе с трубами замазать пуфиксом. Затем со стороны кухни на стену укрепить стальную сетку с ячеей 1 см, и сделать по ней пару см штукатурки - ротбанда, а может и того же пуфикса. И еще думаю может сварить конструкцию из уголка с креплением к полу, потолку и одной стене - и вешать кухонные шкафы на нее. Прошу совета, уважаемые мастера.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.07.2012 в 13:57:37
Мне кажется, что точно такая же тема и с таким текстом была недавно. Где я был против всяких труб в ПГП.
AnMat
AnMat
14.07.2015 в 09:31:22
Продублирую тут свой вопрос, он схож с теой автора:
Здравтвуйте!
При монтировании коммуникации в стене из ПГП сделали штробы под воду и канализацию (раковины + стиралки)
фото приведено, вроде
ТО что заштриховано синим штроб для труб диаметром 16 с теплоизоляцией (мм 25 примерно)
оставшийся красный контур штроба под трубы канализации (мм 45 примерно)
Сами ПГП 80 мм пустотелые.
Вопрос вот в чём:
-не сломается ли такая стена под собственным весом + плитка+подвесная раковина
-чем заделать такую гигантскую штробы
-как укрепить, если необходимо, стену.
Грэй
Грэй
14.07.2015 в 20:11:38
"не сломается ли такая стена под собственным весом + плитка+подвесная раковина"-нет
"чем заделать такую гигантскую штробы"
  • штукатуркой
"как укрепить, если необходимо, стену."
  • заделать штукатуркой, этого достаточно.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.07.2015 в 20:23:52
написал :
 До сих пор не сломалась? Грэй прав, загрунтуйте, забросайте штукатуркой и забудьте.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2015 в 00:16:22
Самое интересное, что расходятся вертикальные штробы, горизонтальные пока нет.
Silver2013
Silver2013
17.07.2015 в 12:04:45
Думаю, что нужно смотреть как выполнен композит стены. Есть ли горизонтальное (вертикальное) армирование.В моём случае, штроба в совмещённом санузле глубиной под трубы ХВС и ГВС в изоляци и+ канализация (см. фото). Материал: шлакоблоки с горизонтальным армированием и машинная штукатурка 30-40 мм.Заштукатурил ротбантом по сетке. Далее плитка.В случае с кухонной стеной требуется усиление, так как в месте сквозного проёма может образоваться трещина имхо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.12.2015 в 15:02:20
Швеллер стальной надо закладывать под канализацию в ПГП. Ещё при возведении.
