Master111
Master111
Тула
18.07.2012 в 17:10:58
cooler.od написал : В этом вопросе как-бы обратного пути нет - основная часть материала закуплена. Поэтому и интересуют последние вопросы. Может, если не крепить г/к к UD-профилям, растрескивание потолка будет минимальным?
Если Вы сейчас сделаете самую дешёвую "косметику", и сохраните купленный материал, то через год-два Вы окажетесь в большом выигрыше, поскольку тратя в данный момент минимум, Вы экономите максимум (деньги, нервы, время) в будущем.
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.07.2012 в 23:48:22
Eddy21, Master111, спасибо за ваши мнения! По большому счету, я и делаю косметику - немножко подровняю стены, кину недорогие обои, линолеум. Наверное, в ванной не будет плитки, а просто покрашенные стены. Качественно делаю только разводку сантехники и электрики.
А с потолком другая история:
  1. Он очень кривой (поэтому отпадает вариант просто поштукатурить)
  2. По нему проходит проводка (----//----)
  3. Хочу много точечных светильников по зонам, причем с возможностью добавления (поэтому не хочу натяжной).
Поэтому и выбрал гипсокартон. Меня не особо пугает, что он потрескается со временем. Для меня главное, чтобы потом трещины можно было замазать и закрасить, но не перебирать при этом весь потолок.
ker-mit
ker-mit
19.07.2012 в 01:30:08
потолок не фиксируйте к стенам жестко,пусть будет плавающее соединение,тем более что так требует кнауф.Каркас двууровневый-потеряеете 3см высоты,зато потом меньше трещин будет.
Master111
Master111
Тула
19.07.2012 в 16:44:05
ker-mit написал : потолок не фиксируйте к стенам жестко,пусть будет плавающее соединение,тем более что так требует кнауф.Каркас двууровневый-потеряеете 3см высоты,зато потом меньше трещин будет.
Можно и так.
sad1002
sad1002
Коломна
19.07.2012 в 16:56:49
в натяжной можно также добавлять светильники потом
Master111
Master111
Тула
19.07.2012 в 16:59:33
sad1002 написал : в натяжной можно также добавлять светильники потом
Хлопотно это.
cooler.od
cooler.od
Одесса
24.08.2012 в 12:42:32
Решил попробовать зашпаклевать вентканал на кухне. Ширина вентканала 60 см, сделан из пазогребневых плоков толщиной 8 см. От строителей перепады 2-5 мм, а также много сколов.
Хорошо загрунтовал аквастопом. Наклеил маячки на углы. Использую шпаклевку Eurogips saten. Разумеется, с одного захода идеально не получилось, и осталось много мелких царапин и дырочек.
Вопросы:
  1. Из спортивного интереса: профессионал делает такую работу за один раз или обычно приходится подправлять еще разок-два?
  2. Мелкие наплывы я зашлифовал, поверхность обеспылил. Необходимо ли опять грунтовать поверхность, если я буду использовать такую же шпаклевку?
cooler.od
cooler.od
Одесса
01.07.2013 в 01:16:40
Всем привет! Не прошло и года, а я уже перешел от потолков к полу :) Поскольку ремонт бюджетный, на пол я выбрал самый простой вариант: положить линолеум прямо на стяжку без приклеивания.
Вопросы:
  1. С помощью шпателя, металлической щетки и пылесоса я тщательно убрал весь мусор, но мельчайшая пыль все-таки остается в стяжке. Есть ли смысл чем-то грунтовать стяжку? В наличии есть грунтовка Аквастоп розовая и клей ПВА. Или все это лишнее?
  2. В трех местах в стяжке есть брак - вкрапления комочков глины. Глину я вычистил и пропылесосил, получились ямки диаметром и глубиной 1-2 см. Можно ли их заделать простой ЦПС? Или что-то добавить? Или нужно покупать что-то специализированное?
Viktor__s
Viktor__s
01.07.2013 в 09:02:48
cooler.od написал : Поскольку ремонт бюджетный, на пол я выбрал самый простой вариант: положить линолеум прямо на стяжку без приклеивания.
соседи вас будут благодарить за это! если очень горячо благодарить,говорят, почки отваливаются.
cooler.od
cooler.od
Одесса
01.07.2013 в 12:09:09
Viktor__s написал : соседи вас будут благодарить за это! если очень горячо благодарить,говорят, почки отваливаются.
В смысле? Я ж не на бетон, а на плавающую стяжку 5 см У многих соседей сделано точно так же, и никто не жалуется
Если я в чем-то заблуждаюсь, напишите, как правильно.
Viktor__s
Viktor__s
01.07.2013 в 17:32:23
cooler.od написал : В смысле? Я ж не на бетон, а на плавающую стяжку 5 см У многих соседей сделано точно так же, и никто не жалуется
новые подробности всплывают - плавающая? а на чем плавает?
по поводу "соседи не жалуются", а вы их всех скопом исповедовали или выборочно?
