Подскажите пожалуйста тихий вентилятор в совмещенный санузел, размер вентиляционного хода ~25х20 см.
17.07.2012 в 13:10:30
17.07.2012 в 14:37:24
Вопрос в том, что большинство вентиляторов предназначены для установки в круглое отверстие диаметром +-100 см, а у меня прямоугольное 25х20. Подскажите пожалуйста какой вентилятор стоит установить и как его установить?
17.07.2012 в 16:14:50
Берете кусок ДСП или ОСП, размер 30х25 см (не тонкий, чтобы не резонировал). В центре вырезаете отверстие 10 см. Крепите на проем. В отверстие вентилятор. Самый тихий, который знаю (и имею 2 шт.) Silent, компании S&P (испания). Практически все накладные вентиляторы (про канальные не знаю) имеют обратный клапан. Если тяга у Вас плохая, она этот клапан не продавит. Поэтому вентиляция с/у будет только при включенном вентиляторе. Если тяга хорошая, зачем вентилятор? Может проще красивую решетку?
17.07.2012 в 16:16:15
sansan21 написал : Самый тихий, который знаю (и имею 2 шт.) Silent, компании S&P (испания).
sansan21, не подскажите сколько они стоят?
17.07.2012 в 17:55:16
Mutru4 написал : sansan21, не подскажите сколько они стоят?
В Минске видел только одно предложение "с рук" :
19.07.2012 в 17:59:10
Mutru4, про тамбов не знаю, в москве их как грязи, например я покупал 3-4 года назад, цены были погуманнее.
20.07.2012 в 21:12:12
Есть очень хороший вариант: кулер для системника - Cooler Master "MegaFlow 200 Blue LED R4-LUS-07AB-GP" d200мм, 700об./мин., шумность - 19 дБА,Воздушный поток 110 CFM, что по-нашему - 187 м3/ч, подключаешь через любой слабенький 12-ти вольтовый блок питания постоянного тока, очень важно не перепутать "+" и "-", сгорит! стоит около 400р. По характеристикам шумности, расхода воздуха, цены превосходит любые канальные или форточные бытовые вентиляторы, которые воют так, что тошно. Вобщем, компьютерные кулеры в домашних системах вентиляции - это находка! Удачи.
25.07.2012 в 11:23:55
sergej11966 написал : Есть очень хороший вариант: кулер для системника - Cooler Master "MegaFlow 200 Blue LED R4-LUS-07AB-GP" d200мм, 700об./мин., шумность - 19 дБА,Воздушный поток 110 CFM, что по-нашему - 187 м3/ч, подключаешь через любой слабенький 12-ти вольтовый блок питания постоянного тока, очень важно не перепутать "+" и "-", сгорит! стоит около 400р. По характеристикам шумности, расхода воздуха, цены превосходит любые канальные или форточные бытовые вентиляторы, которые воют так, что тошно. Вобщем, компьютерные кулеры в домашних системах вентиляции - это находка! Удачи.
Где-то читал, что компьютерные кулеры не могут обеспечить нужного воздушного давления и поэтому оказываются не эффективными.
26.07.2012 в 12:53:11
Да, это так и это выбор. Однако не стоит забывать о конкретных условиях применения и принципе: нет притока не будет оттока. Например, в герметичном помещении (пластиковые окна, металлические двери с двойным уплотнением...) поставь хоть киловаттную кухонную вытяжку, она будет не эффективна, если не будет приточного канала.
26.07.2012 в 23:26:21
myweb написал : Где-то читал, что компьютерные кулеры не могут обеспечить нужного воздушного давления и поэтому оказываются не эффективными.
sergej11966 написал : Да, это так и это выбор.
Если это так то это не выбор. Правда можно подобрать по ширине лопастей, в магазинах радиодеталей, типа Чип и Дип, кулеры можно найти с широкими лопастями, возможно у них будет нормально с воздушным давлением. С другой стороны кулер:
sergej11966 написал : Cooler Master "MegaFlow 200 Blue LED R4-LUS-07AB-GP" d200мм, 700об./мин., шумность - 19 дБА,Воздушный поток 110 CFM, что по-нашему - 187 м3/ч
со 187 м3/ч сопоставим с бытовыми вентеляторами по прокачиваемому объему.
sansan21 написал : Берете кусок ДСП или ОСП, размер 30х25 см (не тонкий, чтобы не резонировал)
а может лучше гипсокартон влагостойкий?
27.07.2012 в 15:28:00
Измерил вентиляционную шахту: 15х15 см. Послушал работу BLAUBERG Aero 150 у которого заявлено 40 дБ и 309 м3/ч - это реактивный двигатель и мне кажется даже дверь в ванную не спасет. Как-то даже не знаю что и делать, пока крутится два варианта: установить канальный вентилятор прямо в шахту - поскольку шум создает воздух, то мне кажется должно быть тихо использовать что-то компьютерное хотя например тоже шумит прилично, но вообще с давлением у него все хорошо. Подскажите пожалуйста, что лучше предпринять?
