vlag
vlag
Харьков
28.08.2012 в 13:24:40
Насчёт использования подрозетника в качестве распредкоробки... Не знаю как в остальных, но в нашей "чешке" старая проводка предполагала использование одной фальшивой накладной розетки в коридоре в качестве РК. Во всех 3-комнатных квартирах. Сам долго думал когда ещё ребёнком был - на кой нужна эта "розетка" в коридоре, если в неё ничего нельзя воткнуть. Все розетки стояк сразу над плинтусом, провода идут в стыках между плитами, никаких штроб нет и в помине. С одной стороны - хорошо, стены целее. Но с другой стороны лезть чёрти куда под стол или за диван чтоб подключить пылесос какой нибудь - напрягает иногда. Да, и ещё, освещение у нас сделано вообще через Ж... Мало того что провода от РК на люстры идут по полу соседей сверху, так ещё выключатели к РК подключены по ДИАГОНАЛИ - в пластиковой трубке, забетонированной на заводе! Слава Богу стены эти не несущие, но всё же непорядок какой-то.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
28.08.2012 в 14:17:47
skye11 написал : В упор, не вижу выключателей; может Вы плохо прочитали сообщение?
Был задан вопрос о комутации 9 кабелей в установочной коробке за выключателем, и был дан ответ. Про соединение розеток писал выше. Читай внимательнее. А то что ре шлейфом я вообще ничего в этом плохого не вижу.
Alexiy
Alexiy
28.08.2012 в 14:54:04
vlag написал : , провода идут в стыках между плитами, никаких штроб нет и в помине.
нарушение
vlag написал : провода от РК на люстры идут по полу соседей сверху
80% хрущёвок и брежневок так смонтировано
vlag написал : выключатели к РК подключены по ДИАГОНАЛИ - в пластиковой трубке, забетонированной на заводе!
в толстых стенах это допускается и даже было общепринято - в СССР экономили на проводах.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.08.2012 в 15:56:04
haramamburu написал : например doPDF
их вообще валом, все кому не лень стряпают
skye11
skye11
28.08.2012 в 20:19:44
Hakamada написал : Был задан вопрос о комутации 9 кабелей в установочной коробке за выключателем, и был дан ответ. Про соединение розеток писал выше. Читай внимательнее. А то что ре шлейфом я вообще ничего в этом плохого не вижу.
Ну что за привычка, читать одно сообщение, и давать на него ответ; не вникая к чему оно относилось. Пишу, еще для Вас, в данном сообщении, был ответ для avmal; к вам оно никак не относилось, и к выключателям тоже.
А зачем тогда PE - вообще нужно, если его кидать шлейфом? Надежность минимальная, и проверять его никогда не будут, пока проблемы не начнутся. Требования ПУЭ, уже изменились?
Алик64
Алик64
Черкесск
28.08.2012 в 22:11:48
Тканевое полотнище натяжного потолка у Земскова стоит 15 штук, а ошибка электрика копеечная! На мой взгляд неприемлемо прятать распредки за гипсокартоном или натяжным потолком. Распредки можно опустить в нижнюю монтажную зону с глаз долой, еще можно использовать установочные коробки углубленного монтажа-одновременно скоммутировать цепи и установить механизм выключателя или розетки. Думаю варианты есть еще!!!
skye11
skye11
28.08.2012 в 22:45:58
Алик64 Ошибка электрика, может привести к сгоревшей квартире. Для Вас - это копейки?
Hakamada
Hakamada
Воронеж
29.08.2012 в 11:18:00
skye11 написал : Ну что за привычка, читать одно сообщение, и давать на него ответ; не вникая к чему оно относилось. Пишу, еще для Вас, в данном сообщении, был ответ для avmal; к вам оно никак не относилось, и к выключателям тоже.
Ладно проехали с выключателями.
А по поводу шлейфа РЕ я что то не понимаю что вы имее введу, может мы с вами про разные вещи толкуем? На сколько я знаю единственый минус такого соединения только возможное отгорание ре?
Я просто переодически просто ужасаюсь тупости наших гостов, увы но в DIN и ISO гораздо всё правильней.
Кстати для справки у меня дома стоят розетки без ре контакта в комнатах, на кухне с ре (тоже не подключены), но в розетках без ре контакта даже притянуть на корпус ре невозможно. Дом со старой проводкой типа однофазной и смысл мне вешать на нейтраль ре? Мне с дифом и так хорошо. Впринципе что ещё можно желать от стояка коры составлен из музея проводов ссср?
Алик64
Алик64
Черкесск
01.09.2012 в 17:55:51
Не надо обобщать и говорить не по существу!!! Вы наверное не поняли о чем речь и сразу в атаку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2012 в 18:04:35
Алик64 написал : Не надо обобщать и говорить не по существу!!!
Новый модератор? ;)
skye11
skye11
01.09.2012 в 20:14:25
Алик64 написал : Не надо обобщать и говорить не по существу!!! Вы наверное не поняли о чем речь и сразу в атаку.
Что я обобщаю по Вашему мнению? Ваши слова
Алик64 написал : Тканевое полотнище натяжного потолка у Земскова стоит 15 штук, а ошибка электрика копеечная
Я Вам обьяснил, что ошибка электрика, может привести к сгоревшей квартире. В чём, я неправ? Кстати, нормальные электрики, никогда не спрячут коробки, за Ваш любимый натяжной потолок, или гипсокартон. Но в крайнем случае, всегда можно повесить натяжной потолок, на гарпунах, и при необходимости снять нужную сторону.
