Marrab
Marrab
15.08.2006 в 12:25:26
В ванной на стенах лежит плитка вплотную друг к другу, без швов. Видимо, из-за старости, цемент (или на что там плитку клали) рассохся и теперь вода сквозь швы протекает по стене на пол. Квартира съемная, поэтому ремонт с отбитием и новой кладкой плитки затевать очень не хочется. Можно ли чем-то эти стыки замазать? И будет ли эта замазка нормально держаться при такой кладке?
skigs
skigs
15.08.2006 в 14:28:43
Герметиком. Силиконовым.
Marrab
Marrab
15.08.2006 в 14:52:34
Мысля интересная. А он точно будет держаться? Там ведь и зацепиться-то практически не за что - плитка-то гладенькая.
skigs
skigs
15.08.2006 в 14:56:52
Швы-то все равно есть (мааленькие).
Караколь
Караколь
15.08.2006 в 15:11:51
Marrab написал : Мысля интересная. А он точно будет держаться? Там ведь и зацепиться-то практически не за что - плитка-то гладенькая.
вот за гладенькое он как раз нормально будет держаться, я клеил к эмали ванны и пликте пристаёт не одерёшь, а вот со швами помучился
Marrab
Marrab
15.08.2006 в 15:21:36
Так-с, тогда как мне лучше действовать? Плитку и швы (может быть, немного вглубь между плиток) я почищу, отскребу всякую грязь и пр., нанесу герметик и разравняю резиновым шпателем до уровня плитки. Так пойдет? Кстати, какой лучше герметик подойдет? Или любой силиконовый?
Sandr1960
Sandr1960
15.08.2006 в 17:22:24
Герметик лучше брать кислотный силиконовый санитарный, меньше чернеет от грибка. Да и держится - не отодрать. Сам пробовал. А разровнять можно мокрым пальцем, только не наносить много лишнего!
Геннадий Б
Геннадий Б
15.08.2006 в 17:58:17
2Marrab Перед применением герметика протрите бензином края плиток. Для белой плитки примените белый герметик, для другой-прозрачный. Наконечник на баллоне с герметиком отрежьте так, чтобы диаметр выдавливамого пистолетом герметика был минимальным. Удобно, действительно, выравнивать шов пальцем. Попробуйте применить с этой же целью кусок силового кабеля.
Marrab
Marrab
15.08.2006 в 18:45:06
Sandr1960, а "кислотный силиконовый санитарный", это как? На нем прямо так и написано или он еще как-то называется?
Sandr1960
Sandr1960
15.08.2006 в 19:00:52
Насчет силиконовый и санитарный точно помню, что так и написано, насчет кислотного - не уверен, что такая надпись присутствует в явном виде, возможно нужно читать состав. Когда откроете и будете с ним работать, сильно воняет уксусом. Марку я использовал Ceresit. Качественный тюбик с закручивающейся крышечкой, что очень удобно. Обязательно пользуйтесь пистолетом, а не подручными средствами типа ручки молотка, для выдавливания.
Oleg V
Oleg V
15.08.2006 в 23:43:32
2Marrab А вы когда ни будь работали с силиконовым герметиком? Если нет, то вы измажетесь сами "по уши" и всю плитку перемажете! На какой срок вы снимаете квартиру? Опыт показал, что акриловый герметик вполне достойно справлется с такой задачей, как у Вас. Только акрил легко смывается водой, пока не застыл. Есть еще "многокомпонентные" герметики, они жиже чем акрил и лучше вдавятся в швы плитки. Однако это совет для ВРЕМЕННОГО устранения Вашей проблемы, но это "временно" может простоять и пять лет.
