20.07.2012 в 08:34:37
Только насос + гидроаккумулятор, причем гидрик должен быть в 2 раза больше, чем водогрей.
Во первых - чтобы соседи не вешались от того, что у них кран не льет, а пьет воду. Во вторых - для себя, любимого, чтобы купание в душе не закончилось ошпариванием.
Естественно к насосу нужно немного барахла докупить (Обр. клапан, реле давления, сухого хода, манометр для красоты) и есно обвязку.
20.07.2012 в 11:45:16
хм....вы меня не много сбили своим постом) так ли он необходим этот гидроаккумулятор?
20.07.2012 в 12:06:03
Я презираю и ненавижу одновременно всех соседей, но оставить живое существо без воды не под силу даже моей совести. Когда ваш насос работает, у соседей смесители могут не давать воды... Просто прикиньте если кому-то плохо и нужен стакан воды...
Я бы поставил гидрик на 200 литров и меня бы уже ничего не парило.
20.07.2012 в 15:48:53
Рассмотрите вариант с установкой накопительной емкости (помимо мембранника) 500-1000 л. В этом случае при отключении воды на непродолжительное время не придётся страдать от оного, а насос не будет сажать магистраль.
20.07.2012 в 16:05:33
FROLOV A. написал : Рассмотрите вариант с установкой накопительной емкости (помимо мембранника) 500-1000 л. В этом случае при отключении воды на непродолжительное время не придётся страдать от оного, а насос не будет сажать магистраль.
Бочка штоли? Теперь объясните, какой толк от ейного присутствия, когда можно и гидрик впиндюрить, хоть Reflex на 1000 литров?
Бочки по-моему уже в деревнях доживают свой век...
20.07.2012 в 16:26:11
i23e написал : Бочка штоли? Теперь объясните, какой толк от ейного присутствия, когда можно и гидрик впиндюрить, хоть Reflex на 1000 литров?
"Впиндюрить" то можно, не вопрос, но гидроаккомулятор сгниёт или выйдет из строя лет за 10-15 эксплуатации, а полимерная емкость по сути вечная. Я уже молчу о финансовой стороне вопроса.
20.07.2012 в 17:00:38
Самый правильный вариант, это накопительная емкость на 1000 литров (еврокуб), наполняется поплавковым клапаном, с него насосная станция на требуемый расход, ГА нужен только для уменьшения количества старт-стопов насоса, но не как накопительный, вполне нормально на 20-50 литров. Все это проверено многолетней практикой. Фильтр перед еврокубом, обычный механический на 10 микрон.
20.07.2012 в 17:05:57
e_kuznetsov написал : Возьмите грюнда упа 15-90 меня спас. на 2 м этаже возможно по людски пользоваться (коственика или бойлера у меня нет) есть насос на вводе,котёл вайлант турботек 28 квт.коллекторная разводка, магистраль с горяченькой водой 14 метров с подъёмом на 3 метра. Минуты не проходит она горячая. И то только когда вода в трубе совсем остыла (с утра) При нормальном использовании не проходит и 15 сек.
Грюнд упа поднимает на 1,3 атмосфера + 0,5 в магистрали = 1,8 максимум, этого мало для нормального душа, нужно 2,5-3.
20.07.2012 в 17:32:07
sarlen написал : Грюнд упа поднимает на 1,3
Откуда такие чудо-показатели?
** В техничке ясно и по Русски написано - обеспечивает напор до 8 метров! - переведем - 0,8 bar
20.07.2012 в 17:51:18
sarlen, верно написал. В накопитель вода приходит от водопровода и как наполниться клапан, отключает подачу (по типу унитазного в бачке). далее насосная станция (даже в сборе с баком и релюшкой) давит уже в систему нужное давление. И вы всегда с запасом воды и насос не будет работать в непонятном режиме наличия воды в трубе подающей.
Рабочая точка у приведенного насоса в районе 8 -9 метров напору.
с наилучшими
