romalex
romalex
Котельники
30.07.2012 в 13:38:20
Труженик написал : Забудте, обходите стороной что Оби, что Леруа и прочее. Там мало на самом деле хорошего стройматериала, слишком там дофига материала подозрительного качества.
Дам вам тел, ТЦ Каширский Двор 1. Вся продукция - оригинал.
Спасибо за совет, но Каширский рынок неудобен для меня территориально. Ремонт делаю для себя, я заказчик и исполнитель (в условиях дефицита бюджета !!!).
Все профили (выбито KNAUF) покупаю в магазине шаговой доступности (экономстрой) по цене ниже рыночной на 10%. О разнице между "фольгой" и KNAUF я в курсе на собственном опыте. Кстати, в Гастораме сейчас стало лежать одно фуфло в плане профилей. А вот в магазине смесей либо нет или они по цене рынка.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.07.2012 в 14:10:53
romalex написал : Соответственно ГВЛВ хотел положить вместо фанеры под ламинат или паркетную доску. ГВЛВ у нас дешевле фанеры и уже в наличии.
Не советую так. Фанера жестче. Пол деревянный, уверен, не идеальный. Фанера 10ка скрепит и выровняет деревянный пол. До её установки надо половые доски дополнительно закрепить саморезами к лагам.
LёXus
LёXus
Кемерово
06.05.2015 в 15:39:01
Подниму тему. Подскажите кто использовал клей Бергауф керамик максимум? Хочу таким клеем душевую в строительном исполнении выложить, а так же с/у. Стены сибит, гкл, аквапанель, штукатурка ротбанд, сверху обмазочная ГИ Кнауф Флихендихт. Можно ли этим клеем клеить поверх ГИ? Так же еще рассматриваю вариант Церезит СМ16. Прошу помощи....
Oled567
Oled567
31.08.2015 в 17:24:55
Посмотрите каталог клея Юнис http://www.lxstroy.ru/syhie-smesi/plitochnyy-kley/unis/ у них хороший выбор
rufus555
rufus555
Пушкино
26.03.2019 в 08:54:26
Скоро буду клеить плитку на стены и на пол в туалете. На полу будет керамогранит от керамогранит 200х1200 10мм толщиной. На стенах плитка 250х750 9мм. Пол цпс стяжка, стены гвл и цпс штукатурка. Посоветуйте клей для этого всего. Леруа под боком. Подойдёт ли что нибудь из их ассортимента? Там ест клей от кнауф КНАУФ-Флизен плюс , он подойдет? На сайте кнауфа написано что он для плитки размером до 400х400, на это стоит обращать внимание?
Уникс еще есть в леруа.
Shkeddy
Shkeddy
26.03.2019 в 10:46:32
У Кнауфа неплохие материалы для приклеивания плитки. В вашем случае я бы выбрал Кнауф Флекс.
bc----
bc----
26.03.2019 в 11:04:13
rufus555, флизен плюс не пойдет. Если кнауф, то флекс. Или ветонит ультра фикс, есть в оби и петровиче.
rufus555
rufus555
Пушкино
27.03.2019 в 08:17:52
Спасибо. А какие шпателя закупить? Размер зуба. Стены ровные. На полу перепад, в углах подьём 3 мм примерно. Я хотел на плитке на здир а на стене, полу зубчатым. Всё правильно?
nadegniy
nadegniy
27.03.2019 в 14:26:31
rufus555 написал: Скоро буду клеить плитку на стены и на пол в туалете. На полу будет керамогранит от керамогранит 200х1200 10мм толщиной. На стенах плитка 250х750 9мм. Пол цпс стяжка, стены гвл и цпс штукатурка. Посоветуйте клей для этого всего. Леруа под боком. Подойдёт ли что нибудь из их ассортимента? Там ест клей от кнауф КНАУФ-Флизен плюс , он подойдет? На сайте кнауфа написано что он для плитки размером до 400х400, на это стоит обращать внимание?
rufus555, Ceresit CM14, если полимерная гидроизоляция, то СМ16.
bc----
bc----
27.03.2019 в 23:15:26
rufus555 написал: А какие шпателя закупить? Размер зуба.
10-12ММ
rufus555
rufus555
Пушкино
27.03.2019 в 23:52:28
nadegniy, плимерная гидроизоляция это что от кнауф синяя?
