rufus555
rufus555
Пушкино
27.03.2019 в 23:56:45
bc---- написал:
rufus555 написал: А какие шпателя закупить? Размер зуба.
10-12ММ
bc----,а сколько толщина клея будет при гребенке 10 мм? Как это считается? Извините, интересно.
nadegniy
nadegniy
28.03.2019 в 08:02:41
rufus555 написал: nadegniy, плимерная гидроизоляция это что от кнауф синяя?
rufus555, Любого производителя, главное не забывайте установить в углах ленту
rufus555
rufus555
Пушкино
28.03.2019 в 09:06:34
nadegniy написал:
nadegniy, я в туалете не собирался мазать гидроизоляцией. Там условно сухо. Так, только влажная уборка.
bc----
bc----
28.03.2019 в 14:11:47
rufus555 написал:
bc---- написал:
10-12ММ
rufus555, около 4.
nadegniy
nadegniy
28.03.2019 в 17:14:35
rufus555 написал:
nadegniy написал:
rufus555, СМ14 если тёплые полы, а так СМ11 достаточно.
ALPIC
ALPIC
28.03.2019 в 17:28:02
bc---- написал:
rufus555 написал:
bc---- написал:
10-12ММ
rufus555, около 4.
приблизительно, но было и по разному, зависит от наклона гребёнки и глубины задней поверхности (рельефности) плитки. Вчера как раз делал стяжку в прихожей, чтобы потом свести полы с туалетом и комнатой. Пошёл и замерил в другом санузле , получилась высота с клеем 10мм, а клал на десятую гребёнку, плитка 8мм. Клей провалился в плитку.
rufus555
rufus555
Пушкино
28.03.2019 в 17:28:30
В общем церезит см14 или кнауф флекс. И на стены керамплитку и на пол керамогранит можно клеить любым.
ALPIC
ALPIC
28.03.2019 в 17:30:34
Мне понравился ветонит гранит фикс (и по цене тоже)
rufus555
rufus555
Пушкино
08.04.2019 в 20:41:04
Всё, определился. Завтра попробую. Выбрал кнауф флекс. На упаковке не нашёл информации сколько он живет в ведре. Написано что 20 минут после нанесения на стену гребенкой, 10 минут коррекция. А про жизьнь замеса ничего не написано. Есть у кого опыт? П.с. брал в Петровиче. Произведён 2 недели назад.
ALPIC
ALPIC
09.04.2019 в 10:27:51
Минут сорок - час, полюбому все цементные должны жить. А вот нанесённый не факт, что 20 минут , может и быстро заветрить, зависит от сквозняков и влажности воздуха, легко может и корочка (плёнка) появиться, если задержался где, есть подозрения, лучше откинуть и заново.
bc----
bc----
09.04.2019 в 10:54:55
rufus555 написал: Всё, определился. Завтра попробую. Выбрал кнауф флекс. На упаковке не нашёл информации сколько он живет в ведре. Написано что 20 минут после нанесения на стену гребенкой, 10 минут коррекция. А про жизьнь замеса ничего не написано. Есть у кого опыт? П.с. брал в Петровиче. Произведён 2 недели назад.
rufus555, исходите из того, чтобы весь замес переработать в течение 3 часов, не больше.
