minal1944 написал : Уважаемые форумчане. В процессе ремонта выяснилось, что раструб под унитаз чугунного тройника отломан. Отломан снизу, видимо при сборке при строительстве. На фото я его положил сверху для наглядности. Запаха и протекания нет. Зачеканен серой. В этой связи вопросы:
- Можно ли попытаться вытащить трубу из этого дефектного раструба (желательно, но можно оставить, если опасно)?
- Как лучше зафиксировать отломанный кусок ( если это нужно) и подстраховаться от возможных протеканий в будущем?
Можно ничего не разбирать. Зачистить ржавчину стальной щеткой до чистого металла, пройтись шкуркой, промазать щели Холодной сваркой для металла (металлопластилином)
а затем трубу обжать таким силовым хомутом
Хомут закрепит и скрытые трещины на раструбе.
Можно конечно применить электросварку, если удастся подлезть к месту, но это будет дороже и излишне. Хомут и пластилин это минимум усилий и максимальный эффект.
