Serg
Serg
12.05.2013 в 22:31:07
itpb написал : предлагаю почитать на досуге физику.
Могу наизусть Вам рассказать :) а также химию, математику :) и многие прочие науки :)
itpb написал : Автомобильный кондер потребляет в среднем 10 киловат.
Это для рефрижератора кондиционер? :) обычный кондей 1кВт за глаза.
itpb написал : Добавим кондер - останется 15
Вы, ребята на ваших автоматах совсем забыли, как ведет себя двигатель. Повышается потребление - скорость остается прежней.
itpb написал : Добавим к матизу водителя 100 кг и пассажира 100 кг - он остановится на горке :-)
Т.е. 15кВт не справятся с 200кг груза? :) откуда такие сведения? может расчет какой представите? :)
itpb написал : Придется выключать кондер. Или выходить пассажиру.
Это неправильные соображения.
itpb написал : Но насколько хватит тогда ресурса это игрушечного движка?
На эту игрушечную машинку вполне хватает, недавно из Курска возвращались, летел матизик 150км/час :)
itpb написал : ключевое слово "нагрузка".
Ключевое слово - подумать перед тем как писать ирландское.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.05.2013 в 22:47:36
Serg написал : Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение Автомобильный кондер потребляет в среднем 10 киловат. Это для рефрижератора кондиционер? обычный кондей 1кВт за глаза.
мама родная...ну и ляпнут же.....
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
12.05.2013 в 22:51:47
Serg написал : Могу наизусть Вам рассказать а также химию, математику и многие прочие науки
отлично, я кстати тоже :-) Так что можем пообщаться предметно.
Serg написал : Это для рефрижератора кондиционер? обычный кондей 1кВт за глаза.
разве только для крошечного офиса :-) Почитайте чуток, сколько потребляют не офисные, а автомобильные кондиционеры.
Serg написал : Т.е. 15кВт не справятся с 200кг груза? откуда такие сведения? может расчет какой представите?
могу. но может достаточно просто почитать http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/909/ ??? Там обычные матизоводы, делятся опытом.
Serg написал : Вы, ребята на ваших автоматах совсем забыли, как ведет себя двигатель. Повышается потребление - скорость остается прежней.
я не просто не забыл, у меня механика. Более того, я прекрасно могу например подстроить-сделать прошивку (для некторых двиг). А это невозможно сделать, не зная кучи параметров работы двигателя.
Serg написал : летел матизик 150км/час
ну тогда прямиком к производителю, он поправит паспортные 144.
Serg написал : Ключевое слово - подумать перед тем как писать.
взаимно :-)
15 киловатт - это примерно 20 л.с. Учитывая, что им на горку тянуть авто, трансмиссию (потери), плюс 200 кило . То если и хватит, то на первой передаче :-) Или крутить обороты в зоне максимальной мощности и например вторая передача :-) Или хорошенько разогнаться перед горкой, чтобы по инерции.
Serg
Serg
12.05.2013 в 23:05:11
Vladislav.ru написал : мама родная...ну и ляпнут же.....
Еще хлеще в рекомендованной статье...
BECHA написал : статейка в тему Холодильники внутреннего сгорания
"На дорогих моделях кондиционер «умный» и может сразу охлаждать воздух до требуемой температуры, а значит, он меньше работает и отпадают затраты энергии на работу печки."
Что есть затраты энергии на работу печки? Печка забирает часть тепла, рассеиваемого в воздух радиатором и отдает его в салон. Получается, что энергия все равно рассеивается, ну можно с натяжкой посчитать затратами на работу печки энергию, которая нужна для переключения теплоносителя, но это слезы...
Я думаю, разница возникает исключительно из-за наличия в дорогих машинах противошумной изоляции, которая, по совместительству, выполняет роль теплоизоляции.
itpb написал : Почитайте чуток, сколько потребляют не офисные, а автомобильные кондиционеры.
Читал не раз. 10кВт нигде не видел, только у Вас, с чем Вас и поздравляю.
itpb написал : ну тогда прямиком к производителю, он поправит паспортные 144.
:) это проблемы производителя, не мои :)
itpb написал : трансмиссию (потери),
Матиз автоматом обзавелся? Или Вы нашли потери в механике?
itpb написал : То если и хватит, то на первой передаче
Вот прям так отвечаете, что только на первой? :)
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
12.05.2013 в 23:14:26
Serg написал : Читал не раз. 10кВт нигде не видел, только у Вас, с чем Вас и поздравляю.
например компрессор, установленный в том же матизе (раз уж про него начали говорить) потребляет на валу в среднем 3-4 киловатта, учитывая потери в ременной передаче, мощность на электровентилятор кондиционера, на салонный вентилятор - выходим ну пусть не на 10, а на 6-7 киловатт, что около 10 л.с. Если авто помощней, как моя - то там потребление системой климатроник может достигать 15 л.с (в среднем конечно немного меньше), другое дело, что в нагрузочных режимах климатроник автоматически отключается, в отличие от простейшего кондера матиза. Если возьмем например какой джип с мощной системой кондиционирования - то там вполне будет потребление еще больше.
Если бы все авто потребляли на климат 1 киловатт, то ни один водитель не смог бы заметить нагрузку от кондиционера в лишнюю 1-1.5 лошадиной силы :-) Скажу больше, больше 1 киловата жрет даже гидроусилитель руля.
нельзя сравнивать мощности офисных и авто кондеров. В офисных огроменный радиатор, электродвигатель с кпд выше 90%. А авто же кондер крутится от ременной передачи, электродвигатели радиатора и салонного вентилятора требуют наличия генератора (тоже потери), радиатор в авто большой не всунешь, то есть необходимо очень быстро перекачивать тепло, в отличие от офисного. Работа компрессора неравномерна. Ну и т.д.
Serg написал : Матиз автоматом обзавелся? Или Вы нашли потери в механике?
дифференциал, коробка, привода, навесное оборудование - это потери. Мощность в матизе паспортная дана на валу двигателя.
Serg написал : Вот прям так отвечаете, что только на первой?
я немного утрирую конечно, возможно на второй :-) Если горка градусов 5.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.05.2013 в 23:35:29
itpb написал : потребляет на валу в среднем 3-4 киловатта
При таком потреблении этот кондей должен заморозить матиз нафик за минуту. Потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения.
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
12.05.2013 в 23:37:08
Многорук написал : При таком потреблении этот кондей должен заморозить матиз нафик за минуту.
специально для Вас, читайте до конца, там много верных мыслей http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:7775
Да. И если вместо движка матиза (или любого другого авто) запрячь 53 лошади - наверное тоже удивитесь, что они как-то сильно отличаются от тех лошадей, которые под капотом.
doctor
doctor
Черкассы
12.05.2013 в 23:37:53
maks1 написал : это не показатель может обратно против ветра ехал или в горку:)
По нашим дорогам ветер и горки не считаются
Serg
Serg
13.05.2013 в 00:13:24
itpb написал : Если бы все авто потребляли на климат 1 киловатт, то ни один водитель не смог бы заметить нагрузку от кондиционера в лишнюю 1-1.5 лошадиной силы :-) Скажу больше, больше 1 киловата жрет даже гидроусилитель руля.
Скажу так - я пытался понять, действительно ли кондиционер отжирает значительную часть мощности на трех машинах - рено кангу 1,4, фольксваген кадди 1,6, опель астра 1,8 - ни на одной включение/выключение кондиционера не меняли сколь бы то ни было динамику.
Вижу, придется развеивать миф о 10кВаттном кондее, с которым к нам пришел товарищЪ :)
немного истории: http://www.acstudent.ru/articles/8571/
немного реальности: http://dgline.ru/catalog/avtokonditsionery/ http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_5/
Итак, как мы видим, никаких 10кВт в помине нет...
itpb написал : я немного утрирую конечно, возможно на второй :-) Если горка градусов 5.
Давайте сойдемся на третьей и 50км/час :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.05.2013 в 00:22:24
itpb написал : Да. И если вместо движка матиза (или любого другого авто) запрячь 53 лошади - наверное тоже удивитесь, что они как-то сильно отличаются от тех лошадей, которые под капотом.
Это, типа, сарказм? Ну раз сильны в физике. Какой средний расход топлива на сотню будет в современном авто, с мощностью двигателя 100 л/с , двигающимся со скоростью 100км/ч по автостраде, с одним водителем, с включенным кондеем? И какой, на этом же авто, в таких же условиях, но с выключенным кондеем и открытыми двумя боковыми стёклами? п.с. ветра нет, штиль.
Serg
Serg
13.05.2013 в 00:54:23
itpb написал : нельзя сравнивать мощности офисных и авто кондеров. В офисных огроменный радиатор, электродвигатель с кпд выше 90%.
Электродвигатель имеет КПД ~ 70% :) коллекторный, асинхронный и того меньше. В автомобильном кондее нет никаких преобразователей - мощность отбирается непосредственно с вала - КПД 100%
itpb написал : Кста, американцы проводили исследования, пришли к результатам, что тот же 3 литровка для среднестатического движения среднестатическим автолюбителем будет экономичней, чем например мой 1.8turbo.
Это очень врядли. Тысяч до 3х 1,8turbo - это просто атмосферник. Итак сравниваем 3х литровый движок и 1,8 литровый. Общеизвестно, что для того, чтобы двигатель заработал на ХХ в камеру сгорания ДВС надо подать топливо-воздушную смесь определенной концентрации, эта концентрация определяется физическими характеристиками топлива и воздуха и практически одинакова для 3 и для 1,8. Только в трешку надо этой смеси больше почти в два раза. Дальше - частота вспышек в камере сгорания тоже одинакова. Больший объем в трешке означает больший расход топлива - примерно в два раза, однако и большее выделение энергии при сгорании, которая идет на преодоление сопротивления механики (а у трешки механика обладает большим сопротивлением из-за других размеров). Таким образом более мощный мотор есть больше топлива уже на ХХ - ему надо заставить работать самого себя.
