Voice
Voice
31.08.2012 в 19:38:39
когда пальцем по ним быстро провожу, что-то осыпается и есть небольшое облачко пыли. а если чем-то железным провести, то песок осыпается. При этом особо не царапается.
MONik
MONik
Минск
27.02.2020 в 13:40:20
подниму вопрос давних лет.
Ванная комната, стенка бетон (не гладкий, отбивал краску перфоратором), перепад по стене 15 мм (внизу, где ванна ровно, верх завален наружу на 15мм). Хочу выровнять стены минимальной толщиной (работать буду по струнным маякам, т.к. обычные меньше 6 мм не дадут). Почему минимальным: всего между стенами сейчас 153 см. Чем толще слой, тем больше вероятность не впихнуть приставную ванну 150см, акрил. Последующее покрытие - плитка. Вопрос собственно: чем ровнять? слой планирую 3-18 мм. Как варианты рассматриваю плиточный клей (не бейте сразу), цементную шпатлевку (ceresit 29), цементную штукатурку (ceresit, без номера).
В чем сомневаюсь: какой из этих материалов лучше возьмется за стену и не отвалится вместе с приклеенной на нее плиткой (особенно в месте, где 3мм)
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 13:47:44
MONik написал: В чем сомневаюсь: какой из этих материалов лучше возьмется за стену и не отвалится вместе с приклеенной на нее плиткой
Возьмётся клей, брать его надо попроще, типа изификса или см11. Толстые слои лучше штукатуркой.
MONik
MONik
Минск
27.02.2020 в 15:48:21
AndyMirror, спасибо. а всякие CM16 и клея на гелевой основе - это все излишества? или имеет смысл? Объем небольшой
sanya1965
sanya1965
27.02.2020 в 15:52:09
MONik, излишества.
MONik
MONik
Минск
27.02.2020 в 15:57:23
благодарю. сеткой армировать (на фасадах, при нанесении тонким слоем клея армировали всегда) имеет ли тут смысл?
Грэй
Грэй
27.02.2020 в 16:58:14
MONik написал: сеткой армировать (на фасадах, при нанесении тонким слоем клея армировали всегда) имеет ли тут смысл?)
армировать не нужно. На фасадах армируют не потому что тонкий слой, а по другим причинам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 22:05:15
AndyMirror написал: Толстые слои лучше штукатуркой
подскажите пожалуйста на какой толщине клея и как оформлять переход клея в штукатурку и как завершать переход грамотно ?
27.02.2020 в 22:50:54
MONik написал: всего между стенами сейчас 153 см. Чем толще слой, тем больше вероятность не впихнуть приставную ванну 150см, акрил.
151 - будет нормально
MONik написал: (работать буду по струнным маякам, т.к. обычные меньше 6 мм не дадут).
проще - натертые маяки
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 22:53:11
MONik написал: а всякие CM16 и клея на гелевой основе - это все излишества?
Как штукатурка да - излишества, а класть плитку на гребёнку с ними можно, особенно кг.
MONik
MONik
Минск
28.02.2020 в 11:46:11
всем спасибо за ответы. вопрос тогда такой: с наименьшей усадкой клей/штукатурку цементную не подскажите ?
