GAP5
GAP5
21.07.2012 в 18:20:28
vaillant vuw int 240 3-3, 2007 года. Около полугода назад стала вылезать проблема, горячая вода где-то на 1 секунду становилась холодной (под душем хорошо чувствовалось), сейчас стало совсем плохо, открываем горячую воду, загорается зеленый диод (разбор воды) через 2-3 сек желтый (горелка), вода прогревается, через ~10 секунд желтый тухнет, вода все еще горячая идет, через ~10 секунд вода уже полностью холодная, опять загорается желтый и так по кругу...
Регулировка температуры никак не влияет.
Ошибок не показывает никаких.
В чем может быть дело?
P.S. Подключен через стабилизатор.
мвс
мвс
21.07.2012 в 22:02:46
1.СМ датчик температуры. 2.Маловат проток воды.(забит теплообменник).
GAP5
GAP5
21.07.2012 в 22:18:46
встроенными средствами диагностики это вылавливается или только разбирать, смотреть, замерять?
