vir
vir
21.07.2012 в 21:46:02
Всем привет!
на соседней ветке ваяю свою виртуально ванную http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157321&highlight=%C2%EE%E4%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%FB%E5+%E4%E5%EB%E0+%28
и о чудо застройщик обещает вот вот дать мне ключи на однушку:swoon, а я еще не решил нанимать электрика сначала или штукатуров (дом П111, стены штробить не хочу по политическим соображениям:)). Что скажите?
Спасибо за ответы
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.07.2012 в 22:45:22
vir написал : Электрика или штукатурка: что сначала?
..электрика
BAD электрbr
BAD электрbr
21.07.2012 в 22:47:59
Палецкий написал : ..электрика
только за штукатурами потом глаз и глаз а то электрик придет розетки ставить... минимум ругаться будет...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.07.2012 в 22:53:26
BAD электрbr написал : ругаться будет...
Тут есть два варианта : коробки ставить после штукатурных работ или договориться с штукатурами, чтоб ставили коробки в ноль по предварительно просверленным отверстиям
BAD электрbr
BAD электрbr
21.07.2012 в 22:56:35
Палецкий написал : ставили коробки в ноль
совсем необязательно, можно шурупы длинее.. а вот концы ободранные гораздо хуже еще и замыкание/обрыв в линии
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.07.2012 в 23:07:51
BAD электрbr написал : вот концы ободранные гораздо хуже еще и замыкание/обрыв в линии
Оооо, так это не штукатуры, а вандалы какие-то, каких еще поискать надо!
BAD электрbr
BAD электрbr
21.07.2012 в 23:18:52
Палецкий написал : каких еще поискать надо!
я не искал но хозяева недвижимости точно специально ищут
zzaazz
zzaazz
21.07.2012 в 23:45:20
vir написал : нанимать электрика сначала или штукатуров?
Сначала все инженерные работы: электрик, сантехник, кондиционерщик и т.д. После- отделочные. Конкретно по коробкам(электрическим установочным и разветвительным): электрик высверливает в стене "гнздо, штукатуры выставляют по уровню штукатурки(но это вообще не ваша заморочка, просто сведите электриков со штукатурами, чтоб пообщались).
vir
vir
22.07.2012 в 00:06:45
спасибо, как я понял не плохой вариант проложить провода без коробок, потом штукатурные работы. После них электрик делает розетки. Как-то так...
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.07.2012 в 00:11:08
vir написал : После них электрик делает розетки.
Если электрик будет сверлить отверстия после штукатурки, крайне желательно пользоваться алмазной коронкой (без удара)
BAD электрbr
BAD электрbr
22.07.2012 в 00:24:19
Палецкий написал : Если электрик будет сверлить отверстия после штукатурки, крайне желательно пользоваться алмазной коронкой (без удара)
это чтобы хреновая штукатурка не отваливалась пластами?
