andron01
andron01
02.11.2014 в 13:19:38
Андраник написал : У этой модели накидные гайки имеют свободу и 0,5мм снивелируются. Скорее, у радиаторов совсем не 50мм, поэтому и идет так плохо.
У радиатора +0,5 мм, а у мультифлекса -0,5 мм, в сумме 1 мм или даже чуть больше, ничего там уже не нивелируется. Мультифлекс поменял и вся нормально встало.
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 13:57:09
master.msk написал : ага, особенно вентили с родными термоголовками ну очень системные :) виговский пресс накидная гайка и то больше подходит внешне, чем вентиль
вентиль овентроп + концовка 1027443 вместе с нерж трубкой смотрится системно с точки зрения арматуры овентроп.
master.msk написал : это с гнутыми трубками Рехау? именно с ними оно как то не очень хорошо пошло, лично у меня1027443 больше для меди нежели для нержавейки
Она нормально садится на нержу, кольцо проминает трубку в 2 местах.
master.msk написал : Что касается "большого кол-ва соединений" - они неразборные и их целесообразность не больше и не меньше, чем вся прессистема например inoxpress
Непонятно зачем? Одно лишь соединение в стене, в данном случае оригинальная трубка меньше по радиусу изгиба чем гнутая трубогибом труба, снимается он и на 1027443, после обжима концовку не требуется затягивать с завидным упорством.
master.msk написал : Кому бы продать насадку 268764 за 1.5т.р, практически новая
думаю, никому, к сожалению:(
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 13:58:04
ndron01 написал : Мультифлекс поменял и вся нормально встало.
С таким же успехом можно было поменять радиатор, но почему то в виновники записан именно мультифлекс.
andron01
andron01
02.11.2014 в 14:12:16
Андраник написал : С таким же успехом можно было поменять радиатор, но почему то в виновники записан именно мультифлекс.
Насчет радиаторов можно посмотреть здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207469 Радиатор тоже "кривой", но для радиаторов это еще как то допустимо, т.к. узлы соединяются сваркой, поэтому всякие отклонения неизбежны.
Мультифлексы же точатся на станках и их можно сделать практически идеально точно, собственно так оно есть, из 5-и мультифлексов 4 имели межосевое расстояние ровно 50 мм, и только один 49,5 мм.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 16:10:01
Андраник написал : Непонятно зачем?
избежать компрессионных всем печально известных соединений, + удобно снимать ставить радиатор
Андраник написал : Она нормально садится на нержу, кольцо проминает трубку в 2 местах.
садится то оно хорошо первый раз, второй раз уже не очень с этими же кольцами и на те же вмятины, если попадет.
Андраник написал : Одно лишь соединение в стене, в данном случае оригинальная трубка меньше по радиусу изгиба чем гнутая трубогибом труба
ну да , чуть меньше радиус, но кроме Рехау ни у кого нет нерж. трубок - у всех оригинальные медные хромированные, что ни есть хорошо, а кому надо именно "рехаву" - можно пресс-накидную гайку прямо на их штатную трубку запрессовать. Но не выбирать же Рехау, потому что у них трубки из нержавейки.:)
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 16:31:42
master.msk написал : садится то оно хорошо первый раз, второй раз уже не очень с этими же кольцами и на те же вмятины, если попадет.
Это неразрезное кольцо, оно должно садится в первый раз и все. Дальше оно стоит на вмятинах завальцованное и не двигается. Можно откручивать и закручивать концовку сколько угодно раз.
andron01
andron01
02.11.2014 в 16:44:56
Андраник написал : Это неразрезное кольцо, оно должно садится в первый раз и все. Дальше оно стоит на вмятинах завальцованное и не двигается. Можно откручивать и закручивать концовку сколько угодно раз.
Дальше снимаются радиаторы и шпаклюется стена, что добавляет к толщине стены несколько миллиметров, после чего концовка либо не закручивается до конца, либо придется сдвигать кольцо.
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 16:57:17
Даже на коротких кронштейнах sira расстояние остается с запасом (>1,5 высоты гайки), чтобы согнать гайку с концовки.
SCB
SCB
07.11.2014 в 17:49:09
Как только тема переползает на следующую страницу, высочайщее немецкое "качество" продукции компании Овентроп, позволяет вернуть утраченные позиции.
На это раз отличились дренажные краники на гребенках для теплого пола. На одном объекте, спустя лишь год после запуска системы отопления, в двух шкафах не держат три краника. Давление потихоньку падает, начали искать и вот тебе раз.
62santehnik
62santehnik
08.11.2014 в 01:01:00
SCB, слишком много брака на одного человека, при том, что у остальных вполне всё работает. Вам мастеров может сменить ;)
SCB
SCB
08.11.2014 в 17:43:18
62santehnik написал : SCB, слишком много брака на одного человека, при том, что у остальных вполне всё работает. Вам мастеров может сменить ;)
По вашему это мастерА заставляют капать краники и покрываться пузырями трубу? По-моему ответ очевиден - человеческий фактор российских монтажников не может являться причиной системного брака Овентроп. Я лишь только, после событий описанных в заголовке темы, педантично собираю примеры этого брака. Спасибо тем, кто помогает собирать эти примеры. (Фотографии не все мои).
