Warhamster
Warhamster
Самара
07.03.2014 в 20:43:29
А почему нет?
SCB
SCB
07.03.2014 в 22:47:46
Андраник написал : Ребят, вот вы чмырите вентили овентроп,
чморим не все вентили, а конкретные.
Андраник
Андраник
07.03.2014 в 23:09:58
Такое уплотнение обязывает иметь гладкие чистые острые резьбы без задиров и прочих артефактов. Я сам не в восторге и не пому вдобавок понять - почему такое только на угловых запорниахвстречается?!
andron01
andron01
30.07.2014 в 23:01:46
Купил 4-е Multiflex F угловых (арт. 101 59 94). Стал накручивать на радиатор, оказалось, что один Multiflex не накручивается, или накручивается, но гайка идет очень-очень туго. Сначала думал, что с радиатором проблемы, но потом решил попробовать накрутить другой Multiflex, и о чудо, он накрутился. Померил штангелем расстояние между выходами Multiflex-а, и оказалось, что на 3-х экземплярах расстояние - 50 мм, а на одном 49,5 мм. Судя по всему расстояние между выходами радиатора тоже не 50 мм, а несколько больше, что в сумме дало такой эффект.
SCB
SCB
01.11.2014 в 21:25:33
Список брака Овентропа неуклонно пополняется.
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 08:58:11
andron01 написал : Померил штангелем расстояние между выходами Multiflex-а, и оказалось, что на 3-х экземплярах расстояние - 50 мм, а на одном 49,5 мм.
У этой модели накидные гайки имеют свободу и 0,5мм снивелируются. Скорее, у радиаторов совсем не 50мм, поэтому и идет так плохо.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 11:10:14
по теме овентроповских вентилей и присоединений к ним, не раз поднималось и в этой теме тоже
в евроконусе вентиля естественно вставка, опять же овентроповская арт.1661100
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 11:25:15
1027443 концовка для медной и нерж трубок. Неразрезное кольцо прожимает трубку, развальцовки не требует.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 11:28:58
Андраник написал : 1027443
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167611&page=9&p=4347420&viewfull=1#post4347420
Андраник
Андраник
02.11.2014 в 12:13:34
Ну вот, смысл в огороде? 1027443 наезжает почти полностью на резьбу, эстетика вся системная, минимум соединений.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 12:40:19
Андраник написал : эстетика вся системная
ага, особенно вентили с родными термоголовками ну очень системные :) виговский пресс накидная гайка и то больше подходит внешне, чем вентиль
Андраник написал : минимум соединений.
это с гнутыми трубками Рехау? именно с ними оно как то не очень хорошо пошло, лично у меня1027443 больше для меди нежели для нержавейки, кроме того большой радиус гнутых трубок не всегда удобен и лучше угловой фитинг пресс-резьба и в него прямой переход пресс -труба, уже делал так в другом объекте. Что касается "большого кол-ва соединений" - они неразборные и их целесообразность не больше и не меньше, чем вся прессистема например inoxpress Тем более, что радиатор будет еще не раз сниматься, что с классическими плоскими накидными гайками намного удобнее, особенно диагональ Единственный минус здесь на мой взгляд: для рифармонолита слишком жирно такое подключение ;)
P.S про рехавовские концовки евроконус 240601 с расширением трубки специальной головкой - лично моя практика показала ущербность технологии Кому бы продать насадку 268764 за 1.5т.р, практически новая
