авс
авс
25.07.2012 в 12:05:00
дружба написал : Сколько кВт выделенно на квартиру?
Сколько надо столько и возьму))) Если серьезно не знаю, а как это выделение меня ограничивает? Подключать в подьездном щитке будет электрик с управляющей компании, предварительно вроде все согласовано. Я спланировал так: со стояка на АВ 63 А (чтоб отключить всю линию если понадобится) с этого автомата кабель на квартирный АВ 63 А (чисто для удобства чтоб в подьезд если что не бегать) потом счетчик и т.д Если схематично то: подьездный стояк=> АВ 63 А (подьездныЙ щиток)=> кабель=>квартирный АВ 63 А =>счетчик и т.д Да автоматы дублируют друг друга, это чисто для удобства))
дружба
дружба
25.07.2012 в 12:06:59
У вас под Узо 3 АВ по 16А,сумарный ток может получиться больше 40А,для Узо на 40А-это не есть хорошо,поэтому устанавливайте на 63А.Сверху ваше Узо на 40А тоже будет прикрыто АВ 50А,тоже есть не очень хорошо.Разобрались с установкой вводного АВ,на сколько Ампер будите ставить?
дружба
дружба
25.07.2012 в 12:09:18
Перед тем как покупать АВ63А,все-таки уточните у электрика с упр.компании,какой вам АВ купит на ввод,что зря не тратить деньги на АВ.:)
дружба
дружба
25.07.2012 в 12:12:38
АВ-линия в квартиру-счетчик-АВ(ВН), гр.линии,счетчик будите переносит в квартиру? В квартире вам перед счетчиком не дадут устанавливать АВ(можно воровать:)) только после счетчика можно установить общ.АВ.
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 12:19:00
*бегло пролистал тему* Если номинал вводного автомата меньше или равен току УЗО, то под УЗО можно пихать сколько угодно автоматов в штуках. Если же номинал вводного автомата БОЛЬШЕ тока УЗО, то под УЗО можно пихать столько автоматов, чтобы сумма их номиналов была не более тока УЗО. Вот) Так что если на этой схеме с "Домовым" вводной будет не более 40А, то она рабочая. А если же вводной будет 50 или 63 - тогда нет =)
Автор в курсе, что на автомат в 63А ввод уже надо закладывать в 16 квадратов? И что, скорее всего, Автора пошлют куда подальше с таким номиналом автомата. Мы даже не знаем, что там за дом. Судя по
авс написал : На плиту остается старая ал.проводка, стоял "советский" автомат на 25 А
дом - вторичное жильё, со "средней" выделенной мощностью (не газовый, но и не такой, в котором на электроплиту выделялось 40А). И номинал ввода, на который вы можете рассчитывать - 32 или максимум 40А. Вот так-то. Пировали - веселились. подсчитали - прослезились. Фотки стояка - марш делать и сюда в тему!
авс
авс
25.07.2012 в 12:43:57
дружба написал : В квартире вам перед счетчиком не дадут устанавливать АВ(можно воровать)
Логично и убедительно))) поставлю после счетчика
авс
авс
25.07.2012 в 12:54:55
Cs-Cs написал : Если номинал вводного автомата меньше или равен току УЗО, то под УЗО можно пихать сколько угодно автоматов в штуках. Если же номинал вводного автомата БОЛЬШЕ тока УЗО, то под УЗО можно пихать столько автоматов, чтобы сумма их номиналов была не более тока УЗО.
Реально ценная информация! Теперь с выбором номинала узо понятно, вроде и почитал форум но столько "воды"....
Cs-Cs написал : дом - вторичное жильё
Да, дому почти 20 лет:( :) но сейчас стоит 3 автомата 2 по 16А, и 1- 25 А, Тоесть выделенная мощность = 57 А ? Или нет?
дружба
дружба
25.07.2012 в 13:19:47
если есть возможность,выкладывайте фото этажного щита,
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 13:23:50
авс написал : но сейчас стоит 3 автомата 2 по 16А, и 1- 25 А, Тоесть выделенная мощность = 57 А ? Или нет?
Нет. Тут математика не такая, а примерно как под УЗО. Ведь если мы в щитке ставим 10 автоматов на 16А (под вские линии) - это не значит, что общий надо ставить на 160А. Раньше понятия "выделенная мощность", как сейчас, не было. Сейчас действительно дают бумажку типа "На вашу квартиру выделена мощность хх кВт, номинал вводного автомата уу А". На старых домах можно прикинуть только эмпирическим путём, взглянув на состояние проводов стояка и сам щиток внутри. Скажем, если вы там увидите тонкие дряхлые провода - я думаю, что вы сами догадаетесь, что на них не следует 63А ставить. Обычно есть три градации старых домов. а) Дома с газом и очень старые. Там стояки совсем хилые (4-6 квадратов меди или алюминия на 5-9 этажей). Там вводной 25-32А. б) Дома с элекроплитами ранней постройки. Отличаются как раз тем, что на плиту ставился автомат не 40А, как в более поздних, а 25А. Там можно рассчитывать на вводной 32-40А. в) Дома с электроплитами поздней постройки. Там обычно на плиту стоял автомат в 40А (редко 32), и рассчитывать можно на вводной 40-50 (редко) 63А.
А почему такая математика кривая. А потому что мы каждой линии, если она захочет сожрать свою мощность полностью, позволяем это сделать, защищая её максимально возможной защитой (речь идёт о кабеле 3х2,5 и автомате в 16А на него - это 3,5 кВт). Ну а если таких линий будет много - то они будут делить выделенную мощность по принципу "кто первый встал, того и тапки".
авс
авс
25.07.2012 в 13:52:50
Cs-Cs, Сфотать сейчас не могу, а так от стояка (многожильного, алюминий) через "орешек" до счетчика идет отвод 2 ал.провода сечением 2,5 (на вид не "дряхлые"). Да, еще стоят пакетники на 40 А, по ним можно судить о выделенной мощности? И ,только подумал, а если электрик сделает отвод от стояка "помощнее"? Как я понимаю все решится?
Гость_
Гость_
Нея
25.07.2012 в 14:01:39
Так вот сейчас я вас закошмарю ;) Если алюминий в 2,5 квадрата - то это 10А. Так что не может такого быть. Чего-то путаете ;) А вот, скажем, по пакетникам на 40А, судить можно. И примерно на 40А и рассчитывать.
