25.07.2012 в 19:32:34
авс, Ага =))) 6ка на 32. Домовой имеет один зажим, и там одножилкой будет тяжело собирать. Но если её аккуратно погнуть поссатижами - будет красиво.
25.07.2012 в 21:45:45
дружба написал : Плохо договорились
Передоговорится не вопрос ))), а так Вы правы, в итоге думаю все так и выйдет.
Cs-Cs написал : если её аккуратно погнуть
Потренируюсь. С выключателями и узо вроде понятно, появился вопрос с боксом для щитка, если взять на 24 модуля то при сборке между счетчиком и автоматами остается зазор в 2 мм. Допустимо или нет? И вообще получится так собрать? Или взять на 36 модулей (пока не хотел бы, больно здоровым кажется).
25.07.2012 в 22:13:49
Я, как извращенец, не парился бы и взял бы на 36. Свободное место: а) Лишним не бывает б) Позволяет разместить начинку не подряд, а так, чтобы было интуитивно понятно. Скажем, ввод и счётчик - сверху. Свет и УЗО - ниже, автоматы под ними.
25.07.2012 в 22:48:12
Cs-Cs написал : взял бы на 36
Видимо так и поступлю, спасибо всем за ответы, хотя вопросы я думаю еще будут)))
26.07.2012 в 07:38:42
авс, а плита почему без узо осталась?
26.07.2012 в 19:15:32
paralaxa написал : авс, а плита почему без узо осталась?
Ну, пока не осталась, узо пока не купил, подумываю всеже по совету который давали выше взять на 63 А и плиту через него подключить. А так вообще читал, и на форуме в том числе, что плиту вроде как допускается без узо подключать.
26.07.2012 в 19:23:17
Сегодня кстати убедился в "соответствии" заявленного сечения кабеля с реальным. Купил ВВГ нг 3*6 НКЗ замерил диаметр жилы без изоляции = 2,6 мм, итого сечение получается 5,3 квадрата , брал в сетевом спец магазине. Задумался пойти завтра обменять на 3*10, не знаю правда примут обратно, нет?
26.07.2012 в 21:06:39
авс написал : Ну, пока не осталась, узо пока не купил, подумываю всеже по совету который давали выше взять на 63 А и плиту через него подключить. А так вообще читал, и на форуме в том числе, что плиту вроде как допускается без узо подключать.
При стационарном подключении можно и без Узо.
26.07.2012 в 23:01:33
авс написал : В смысле пойдет? Или "бывает и хуже"?
нормально, возможно он даже в требования ГОСТ вписывается, с автоматом номиналом на ступень ниже максимально допустимого, будет работать долго и счастливо, даже если Вы будете готовить круглосуточно на всех конфорках
29.07.2012 в 16:41:19
1.Подскажите пожайлуста, если можно разобрать)) по фото выше, в какой из обведенных областей "земля" а в какой "ноль"? 2.Как лучше подключить новый кабель, вставить в "орех" вместо старых проводов, ставить новый орех, или как то еще?
