авс
авс
25.07.2012 в 22:48:12
Cs-Cs написал : взял бы на 36
Видимо так и поступлю, спасибо всем за ответы, хотя вопросы я думаю еще будут)))
paralaxa
paralaxa
Балашиха
26.07.2012 в 07:38:42
авс, а плита почему без узо осталась?
авс
авс
26.07.2012 в 19:15:32
paralaxa написал : авс, а плита почему без узо осталась?
Ну, пока не осталась, узо пока не купил, подумываю всеже по совету который давали выше взять на 63 А и плиту через него подключить. А так вообще читал, и на форуме в том числе, что плиту вроде как допускается без узо подключать.
авс
авс
26.07.2012 в 19:23:17
Сегодня кстати убедился в "соответствии" заявленного сечения кабеля с реальным. Купил ВВГ нг 3*6 НКЗ замерил диаметр жилы без изоляции = 2,6 мм, итого сечение получается 5,3 квадрата , брал в сетевом спец магазине. Задумался пойти завтра обменять на 3*10, не знаю правда примут обратно, нет?
юра Т
юра Т
26.07.2012 в 20:09:51
авс написал : итого сечение получается 5,3 квадрата
терпимо
авс
авс
26.07.2012 в 20:46:51
юра Т написал : терпимо
В смысле пойдет? Или "бывает и хуже"?
дружба
дружба
26.07.2012 в 21:06:39
авс написал : Ну, пока не осталась, узо пока не купил, подумываю всеже по совету который давали выше взять на 63 А и плиту через него подключить. А так вообще читал, и на форуме в том числе, что плиту вроде как допускается без узо подключать.
При стационарном подключении можно и без Узо.
юра Т
юра Т
26.07.2012 в 23:01:33
авс написал : В смысле пойдет? Или "бывает и хуже"?
нормально, возможно он даже в требования ГОСТ вписывается, с автоматом номиналом на ступень ниже максимально допустимого, будет работать долго и счастливо, даже если Вы будете готовить круглосуточно на всех конфорках
авс
авс
29.07.2012 в 16:41:19
1.Подскажите пожайлуста, если можно разобрать)) по фото выше, в какой из обведенных областей "земля" а в какой "ноль"? 2.Как лучше подключить новый кабель, вставить в "орех" вместо старых проводов, ставить новый орех, или как то еще?
