to proekt
Я просто купил все комплектующие и собрал самостоятельно.
Вопрос в надежности. Например, сотка может по тем или иным причинам выключится. Если устройство сделано по уму, управляющий контроллер отследит это и включит телефон (или GSM-модуль). Еще пример. Из за загрузки сети или по иным причинам SMS с первого раза может не уйти и дозвон также может не пройти. Хорошо сделанное устройство будет пытаться отправить SMS до победного конца, пока не получит от SMS-центра подтверждение, что сообщение ушло. Далее, даже при наличии постоянной подзарядки аккумулятор довольно быстро сдохнет (за год-полтора) и очень плохо будет переносить холода зимой. Питание телефона или модуля должно быть сделано от источника питания, а аккумулятор должен быть полностью выброшен. Список можно продолжать долго.
Можно повесить взрывающиеся огнетушители, которые порошок везде распыляют, это лучше и дешевле.
Эти огнетушители весьма эффективны, если источник возгорания находится в пределах досягаемости огнетушителя. При внешнем возгорании они, конечно, существено улучшат ситуацию, но 100% или близко к тому эффекта не дадут. Еще интересный момент, что будет при ложной сработке...
Определился... конечно применительно к моему городу - звонить пожарным и бежать самому.
Пожарные точно выедут - вызов регистрируется на плёнку, приедут быстро (им актуально), от ложного вызова проще откупится (мои знакомые ), ну и жуликов спугнут.
Милиция - может не приехать, может приехать только на снятие улик, если приедет а это пожар -толку будет мало да и поздно, не говоря уже об разбирательствах о ложном вызове (даже в случае пожара)...
То что пожарные знакомые - это хорошо, тогда действительно все решается проще. А вот в милиции действительно могут послать подальше.
Промышленная приличная сигнализация практически гарантирована от ложных срабатываний. Если сработала - или горим, или ломают. Так что ложные вызовы - пожарных на воров :)
Не совсем так. Сама сигналка ложняки действительно дает крайне редко. Но вот о датчиках этого сказать нельзя. Особо склонны к ложным сработкам дымовые датчики, да они и вообще очень капризные. Срабатывают не только на дым, но и на пыль, а то и вообще без причины.
Еще сценарий. Подошел злоумышленник, въехал кувалдой по воротам гаража, и ушел. Сигналка сработала приехали пожарные, прибежал хозяин. А все в порядке. Второй раз, третий... А в четвертый никто не поедет - ложняк же. А это злоумышленники спилили замок. Или проломили стену (были и такие случаи).
