2piligrim130
Тут еще нужно обращать внимание, что типы огнетушителей (по огнетушащему содержимому) следует применять согласно классам пожара, т.е. что за материал, вещество горящий ... необходимо потушить.
20.08.2006 в 19:53:10
2piligrim130
20.08.2006 в 21:39:19
SerBoroz написал : 2Domkratt
Вот из далека, а дышать хуже чем дымом. После порошка вещи уже можно выбрасывать IMHO.
Если хороший пожар в рядом стоящих гаражах, то и Буран, ОСП и прочие не спасут ... сработает он ... потушит что горело, но что рядом сильно горит снова будет воздействовать ... и снова будет гореть.
Ну вот насчет вещей это ты зря-отмывается он замечательно,особенно железок, пластмассок..даже с дерева отмывается...ну правда чем выше была температура горения тем хуже отмывается) А Насчет бурана и осп-по крайней мере есть шанс что вызовут пожарку и успеют таки потушить до того как по второму разу твой гараж начнет гореть...ну вообще всего не предусмотришь, как сложится не угадаешь))Может у соседа баллон рванет так, что твой гараж насквозь прошьет-не обшивать же стены бронелистом)))Кстати еще в тему-если утепляете гараж, утепляйте базальтовыми утеплителями, они немного дороже, но держат до 1000 градусов.
20.08.2006 в 21:55:21
2Domkratt
Утеплять наверное если гараж обогреваемый? Непонятно что значит базальтовый утеплитель держит до 1000 градусов?
20.08.2006 в 22:30:14
2SerBoroz Ну если какая нить печка иои пушка тепловая, даже с обычный масляный обогреватель(только долго) даже в железном гараже можно зимой работать, ну при условии что нет щелей в палец)) Держит до 1000 градусов-значит не теряет своих свойств до 1000градусов...и не горит естественно. Насчет огнетушителей тут кто-то спрашивал я пропустил сначала-насколько помню срок службы нового 4 года, проверки давления каждые 2 года.после 4х лет проверка или перезарядка каждые 2 года(вскрывют смотрят если норма-значит еще 2 года, если нет-перезарядка. Стоит это недорого..хотя углекислота опять же дороже...сроки по-моему независимо от типа огнетушителя.
20.08.2006 в 23:51:56
2Domkratt
А какая разница, потеряет он свои свойства после пожара или нет - выбрасывать однозначно придется, чтобы избавляться от вони после пожара (врядли удастся ей выветриться). Не горит и некоторый утеплитель из стекловолокна, правда от температуры он в размерах сильно уменьшается. Еще этот базальт не очень вроде для здоровья полезен, как и асбест IMHO.
21.08.2006 в 01:20:08
Тут надо 3 вещи различать!:
мероприятия по защите от распостранения пожара (от соседей надо защищаться противопожарной преградой!!! а не Бураном, а также соблюдением противопожарных растояний). К примеру, стенка из кирпича 25 см. выдержит больше огонь часа (точно не припомню).
мероприятия по предупреждению возникновения пожара (соблюдение ППБ, установка УЗО, качественные электроприборы и т.п)
мероприятия по обеспечению тушения пожара (сигнализация, установки автоматического пожаротушения, огнетушители, ... кошма песок)
Есть ещё пункт - "безопастная эвакуация", но в условиях гаража посчитаем не главным...
А то смешались... фреоны, базальты, асбесты...
21.08.2006 в 02:41:10
2proekt В данном случае допускаю, что противопожарную стену в условии гаражей возвести будет нереально а бураном мы защищаем внутренний объем на случай возникновения возгорания в нем(неважно от чего от соседей, проводки или там бычка непотушенного)) Узо в гараже...думаю незачем в условиях гаража наверняка будут постоянные ложные срабатывания хотя не пробовал, незнаю.А вот к примеру тот же базальтовый утеплитель с довольно низкой теплопроводностью вполне какое-то время удержит температуру и огонь..ну это все ИМХО. По практике могу сказать, что негорючие утеплители снижали последствия пожара, правда не базальтовые , но повреждения были минимальными..а вообще гаражи полыхают хорошо)И самое стремное, когда тушишь, не знаешь что там может быть-машина, баллоны газовые, или просто куча хлама...а была и бочка с бензином литров на 500-и такие чудаки встречаются))
21.08.2006 в 10:26:16
Почему это?
21.08.2006 в 11:05:30
Domkratt написал : Узо в гараже...думаю незачем
И это говорит бывший пожарный???!!!
Domkratt написал : в условиях гаража наверняка будут постоянные ложные срабатывания хотя не пробовал, незнаю.
Если не знаете, то и нечего ерунду говорить. Причина ложных срабатываний - хреновая проводка (она же и причина пожаров), если есть ложняки, то проводку надо либо ремонтировать либо менять.
Выкидывать из схемы УЗО при срабатываниях не разбираясь в причинах - стандартный способ работы Дядь-Вась-Электриков-Идиотов...
21.08.2006 в 11:14:19
У меня соседа чуть в гараже не убило, лазил под машиной и разбилась лампочка, долбануло мама не горюй. Узо надо ставить. Но он поставил транс на 36 вольт.
21.08.2006 в 12:52:23
proekt написал : Почему это?
Ну если у вас между гаражами такие расстояния, которые позволят-пожалуйста.Обычно там места нет вообще.
Насчет УЗО...обычно всетаки, когда уходишь отрубаешь автомат,проводка обесточена. А ложные срабатывания даже не от проводки а от всяких б/у шных приборов, используемых обычно в гараже) Вообще-то сам хотел поставить попробовать себе, проводка то в гараже новая сам делал...но как-то по старинке на одних автоматах собрал. Да, а что интересно в ПУЭ написано про гаражную проводку? P.S. Пожарный-не электрик, я просто с детства сам всю электрику делаю и более менее стараюсь разбираться, плюс всетаки высшее строительное, а полвина пожарных вообще не знают что такое узо и зачем оно надо.Незачем впринципе.
