Как-то на объекте (квартира) надо было протащить кабель из коридора на лестничную площадку. Беру перфоратор, начинаю сверлить из коридора. Уже на выходе действую аккуратно, чтобы с противоположной стороны не внести кусок стены. Вдруг перф отрубается - сработало стоящее в щитке УЗО. Включаю, повторяю операцию - эффект тот же. Начинаю разбираться. Оказалось, снаружи в стене шла проводка, в которую я благополучно и въехал. В итоге оказалась повреждена изоляция только у одной жилы и то чуть-чуть. А какие могли быть последствия не будь УЗО?
В гараже хватает всяких элементов, плохо или хорошо заземленных. Поэтому если по каким-то причинам корпус инструмента или еще чего-либо пробъет на фазу, получить удар током очень легко.
2proekt
Уже давно действует СНиП 21-01. Противопожарная преграда ... в нашем случае стена (тоже типы есть) должна обладать еще рядом параметров ... одно из них устойчивость при пожаре. Еще эта стена может по разному возвышаться над покрытием (в зависимости от чего оно). Это раньше по толщине кирпича можно было огнестойкость "определить". Не так все сейчас просто стало IMHO (Это если придираться Зы).
А вообще есть СНиП соответствующий для автостоянок и Правила пожарной безопасности. Ведь можно так наворотить, что только усугубит ситуацию при пожаре. Точно необходимо поменьше всякого "барахла" в гараже хранить, а уж бочки бензина ... наказывать за это IMHO.
2proekt
Еще к СНиП 21-01 есть Пособие "По предотвращению распространения пожара" (так сказать кое-что поясняющее). Раньше было просто огнестойкость, а сейчас по "международному" она с тремя признаками предельного состояния "указывается", например REI 150. Где R потеря несущей способности, Е - целостости и I - теплоизолирующей способности. 150 время в минутах до наступления этих предельнх состояний.
Но для гаражей есть конкретный нормативный документ СНиП 21-02-99*, в котором поконкретней все по предотвращению распространения пожара.
А вообще чем обеспечивается пожарная безопасность пока изложено в ГОСТе Пожарная безопасность (12.1.004).
Спасибо парни за советы, грамотно...
Есть еще такой состав (точнее составы, их много разных) для пропитки деревянных конструкций, это вроде не по инструменту, но по теме. Пару слов...
Спасибо-спасибо!
Я не пытаюсь тут разводить дебаты касательно иностранных норм! (см. мой. профиль)
У нас тоже есть нормы, совсем не СНиП 21-01 и не СНиП 2.01.02. И там есть те же REI :)
Я пытался обьяснить основные принципы для обычных "мастеров" а не для гуру ПГС :D
Общие принцыпе по защите от пожара - ТЕ-ЖЕ!!!
И 451 градус по Фаренгейту - те-же!!!
Не пойму зачем сыр-бор с перечислением норм и т.п.
Конкретный вопрос - что мешает отгородиться от соседей (нехороших) преградой REI150 M0 и перекрытием REI60 M0 при скажем строительстве "типичного" ряда гаражей (для достижения ИМХО наивысшей степени огнестойкости) ?
Наберите в гуглах - "антипирены"... Действительно много разных :)
Вот к примеру (случайный выбор) - http://www.lovin.ru/htm/fire2.htm
Слышал об этих составах следующее. Вероятность воспламенения пропитанного дерева из-за нагрева или непотушенной сигареты действительно меньше. Т.е в плане источника возгорания риск снижается. Но если уже серьезно полыхает, то хоть пропитка есть, хоть ее нет - один черт.
Просто ради интереса и напрвления дебатов в нужное русло. Из чего, собственно, был гараж? Ведь бетонный поджечь снаружи даже сильным огнем очень проблематично.
