maxsvt
maxsvt
Донецк
25.07.2012 в 21:16:45
Делаю корпус для вытяжки (дома занимаюсь пайкой всякой гадости). В корпусе нужно заполнить пустоты между двигателем, стенками и распорками. Сдуру решил заполнить пеной (никогда раньше с ней не работал) - не знал, что придать пене нужную форму не реально вообще. Как итог - все в пене, инструмент в пене, покупной корпус окончательно испортил (отмыть полностью так и не смог). Придать нужную форму после высыхания, отрезая лишнее, не вариант - пена внутри полая и будет там вся гадость скапливаться. Заказал новый корпус, вначале была идея использовать силиконовый герметик вместо пены, но идею отбросил. Он сверху липкий - тогда частицы будут на него в вытяжке налипать. Идеально было бы использовать эпоксидку. Но мне в сумме нужно будет порядка 2 литров ее, что будет стоить дофига. Мастера, подскажите пожалуйста, есть ли в природе герметик, застывающий не более суток, после застывания имеющий твердую и гладкую поверхность, расширяющийся не сильно и стоящий при этом не дорого?
25.07.2012 в 21:32:18
Для пены нужны стенки со всех сторон. Если не желаем, чтобы прилипла - полиэтилен. Чтобы пена была мелкоячеистой - встряхиваем как следует. Если желаем малорасширяющуюся пену, застывающую по всему обьёму - ищем 2х компонентную пену.
maxsvt
maxsvt
Донецк
25.07.2012 в 22:57:42
BV Спасибо, а что-то кроме пены в природе существует из недорогих герметиков? Я все очень аккуратно делал и все равно часть пены попала в двигатель, немного на поверхность корпуса снаружи (так какая-то краска, которая сразу от пены портится). В идеале - что-то вроде эпоксидки - что бы залить и дать застыть, но не такое дорогое
Гocть.
Гocть.
25.07.2012 в 23:30:43
Кнауф ,алебастр , или еще что нить такое . Не устроит ?
26.07.2012 в 00:07:56
maxsvt написал : В идеале - что-то вроде эпоксидки
Вес конструкции не волнует?
sad1002
sad1002
Коломна
26.07.2012 в 08:17:57
запенить аккуратно, срезать пену и сверху эпоксидкой
Профан27
Профан27
Владимир
26.07.2012 в 08:56:15
maxsvt написал : герметик, застывающий не более суток, после застывания имеющий твердую и гладкую поверхность, расширяющийся не сильно
Акриловый
maxsvt написал : и стоящий при этом не дорого?
вот это условие - не проходит.
А что у Вас за пустоты, что 2 литра заполнителя нужно? Может, правильнее было бы пустоты такого размера чем-то твердым заполнить? Все-таки герметики, эпоксидка - для тонких щелей. Для больших - ничего нет лучше пены, но у Вас с нею не склалось... закрывать надо было все чистовые поверхности, хоть газетой на скоч. Сорвали бы вместе с прилипшей пеной. А пену аккуратно срезать и зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.
26.07.2012 в 11:27:20
Профан27 написал : Акриловый
Усадка очень большая, в толстых слоях будет сохнуть очень долго
Профан27 написал : А что у Вас за пустоты, что 2 литра заполнителя нужно?
Присоединяюсь к вопросу.... Без фото смахивает на обсуждение сферического коня в вакууме.
И зачем ИМЕННО герметик или эпоксидка?
Обыкновенный гипс (алебастр) чем не устраивает?
maxsvt
maxsvt
Донецк
26.07.2012 в 18:14:30
Микаэл написал : Кнауф
это ж фирма вроде. что вы имели ввиду?
Микаэл написал : алебастр , или еще что нить такое
алебастр не подойдет. во-первых - растрескается от постоянной вибрации, да и адгезия к металлу не очень
BV написал : Вес конструкции не волнует?
нет :) корпус из металла, крепится на мощные дюбеля
sad1002 написал : запенить аккуратно, срезать пену и сверху эпоксидкой
не, с пеной второй корпус испортить не хочу) да и полая она внутри. не понятно, сколько той эпоксидки лить
о, спасибо. а что он из себя представляет после высыхания? я только с силиконовым работал после высыхания расширяется сильно?
между двигателем, стенками конструкции и выходной трубой. для вытяжки для пайки не должно быть пустот - там вся гадость будет скапливаться
Профан27 написал : Может, правильнее было бы пустоты такого размера чем-то твердым заполнить?
а каким образом? там углы, поверхности неровные. по другому не знаю как
Профан27 написал : закрывать надо было все чистовые поверхности, хоть газетой на скоч
не догадался :( кроме того, она постоянно расширяется и переходит за кромку двигателя. неудобно с ней для этих целей
Профан27 написал : зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой
спасибо. не слышал о такой шпаклевке
BV написал : Без фото смахивает на обсуждение сферического коня в вакууме
делается на основе обычной большой вытяжки для кухни, но убираются все пустоты от выхода двигателя до разьема трубы. фото сейчас нечем делать
26.07.2012 в 18:36:19
maxsvt написал : да и полая она внутри.
maxsvt написал : кроме того, она постоянно расширяется и переходит за кромку двигателя
Просто вы не умеете с ней работать. Пенить по немногу, слоями не более 3 см.
maxsvt написал : после высыхания расширяется сильно?
Сжимается.Сильно. 2 кг - вобще бред. Акриловый - только в тонких слоях реально использовать.
Вы бы взяли обычный зонт (купол), а на трубу поставили канальный вентилятор - и тише и лучше.
maxsvt написал : между двигателем, стенками конструкции и выходной трубой.
ИМХО, сделайте стеночки внутри. Стыки - герметиком или Ал лентой чтобы пена не пролезла. И пеньте по чуть чуть. Пистолетом удаётся лучше нормировать выход пены.
Вы наверное вдули по самое не балуйся и пена поперла из всех щелей - угадал? :)
maxsvt
maxsvt
Донецк
26.07.2012 в 20:32:36
BV написал : Просто вы не умеете с ней работать
так и есть. первый раз пробовал
BV написал : Пенить по немногу, слоями не более 3 см
делал по-немногу. вроде нормально. через 5 минут смотрю - уже потекла через край. там внутри ограничено пространство для регулировки количества
BV написал : Сжимается.Сильно. 2 кг - вобще бред. Акриловый - только в тонких слоях реально использовать
понял, спасибо
BV написал : Вы бы взяли обычный зонт (купол), а на трубу поставили канальный вентилятор - и тише и лучше
там по сути и есть обычный зонт - недорогая вытяжка в виде зонта сделана. двигатель там обычный, не турбина - что для меня плюс - легче разбирать потом и чистить. по поводу канального вентилятора - потом прийдется еще придумывать переходник на 50мм трубу пластиковую, да и не красиво получится в итоге. сейчас уже все придумал, сделал переходник на вытяжку, съемный соединитель на 50мм трубу, что бы сложить можно было в шкаф, все красиво получилось. один затык с этим наполнителем :)
BV написал : ИМХО, сделайте стеночки внутри. Стыки - герметиком или Ал лентой чтобы пена не пролезла. И пеньте по чуть чуть
как вариант. только вырезать по форме внутренних деталей нужно
BV написал : Вы наверное вдули по самое не балуйся и пена поперла из всех щелей - угадал? :)
Вроде нет :)
