fig12
fig12
Костополь
01.08.2012 в 14:19:25
Профан27 написал : Да разве ж хватит упорства разобрать столько буквочек на хотя и не совсем чуждом, но все же не родном языке? Но одно понятно: описан способ изготовления полиуретановых изделий в форме ("У ФОРМИ"), а ТС надо орудовать не в форме, а в свободном пространстве.
Уп-с, не учел. Суть изобретения заключается в том, что в способе затвердения однокомпонентных пенополиуретанов, который включает взаимодействие жидкой пены с отвердителем в виде воды, воду в жидкую пену добавляют путем пропускания пены через дополнительную емкость наполненную льдом , присоединенную к баллону с пеной находящемуся при температуре выше нуля градусов Цельсия. Другими словами - берем баллон . к трубке (выход баллона ) через штуцер присобачивоем флакончик 3-4 см3, бросаем туда лед, к крышке флакончика присобачиваем еще одну трубку-это для выхода пены. Закручиваем крышку- пеним - через 20 - 30 минут , не зависимо от обьема пены - вся пена затвердеет, ей не нужна влага воздуха. Не имеет значения -пеним в форму или свободное пространство. С уважением.
01.08.2012 в 14:26:35
fig12, Монтажники акриловых вкладышей для ванн уже давно пользуются другим способом - в клапан баллона вдувают шприцом пару кубиков воды. Баллон взбалтывают. Правда баллон надо использовать весь.
PS Насчет их патента - не знаю :)
fig12
fig12
Костополь
01.08.2012 в 14:47:55
BV написал : fig12, Монтажники акриловых вкладышей для ванн уже давно пользуются другим способом - в клапан баллона вдувают шприцом пару кубиков воды. Баллон взбалтывают.
Знаю этот способ- он описан на форуме,а Вы пробовали сами это сделать? Это ведь не безопасно- вмешиваемся в целостность баллона. А тут все просто и результат не зависит от внешних условий и обьема пены в шве.
01.08.2012 в 14:59:31
fig12 написал : а Вы пробовали сами это сделать?
Пока не было нужды :)
fig12 написал : вмешиваемся в целостность баллона.
Целостность не нарушается, а пеной уделаться есть шанс :)
fig12 написал : А тут все просто
Работать с пистолетом, к концу которого еще какая-то байда прикручена? ;)
fig12
fig12
Костополь
01.08.2012 в 15:04:30
Там где нет нужды , работаем без насадки, а где надо там и насадку одеть можно, работать нормально и удобно.Посмотрите мою ссылку чуть выше на fasade, нормально получается.
01.08.2012 в 15:12:01
fig12, Идея отличная. Спасибо :) Если-бы где-то можно было купить пистолет с коротким носом и с прикручиваемой насадкой - было бы еще лучше :) В емкости со льдом на выходе есть сетка? Tytan в Lexy использует сеточку на выходе - она "режет" пузыри в пене и пена становится с более мелкой структурой....
fig12
fig12
Костополь
01.08.2012 в 16:34:46
BV написал : fig12, :) В емкости со льдом на выходе есть сетка? Tytan в Lexy использует сеточку на выходе - она "режет" пузыри в пене и пена становится с более мелкой структурой....
Нуно попробовать,а насколько мелкая сетка? С уважением.
