21.08.2012 в 12:35:55
те Штурмы которые у нас, немного отличаются внутренней компоновкой конденсаторов и диодных мостов, у 170го 3 кондёра, а у 220го 4 и стоят по разному, 220й похож на Ресанту с платой GP, а 170 больше на SH похож
21.08.2012 в 13:30:26
иж43м написал : Хотелось бы узнать от спецов, в чем разница Штурма 220N и Штурма 170N, по словам ГОСТа силовая часть у них одинакова ?
Одинакова. Разница - в 170 драйвер на ТГР, в 220 на оптронах. На работе никак не сказывается. В 170 - 1 вентилятор 120 мм, бешенный, 0,95 А х 12 В, в 220- 2- а, 92 мм. И в 220 радиаторы немного больше и корпус. Вот и вся разница. Да, про кондеры уже написали выше.
21.08.2012 в 14:32:16
Спасибо за ликбез.:)
21.08.2012 в 16:53:00
ГОСТ написал : На работе никак не сказывается.
Здравствуйте! Я спать. Можно? А приварить...? Мы потом приварим... Можно?
22.08.2012 в 18:35:38
Как говорят: Не было бы счастья, да несчастье помогло? Вообщем в Понедельник хоронил, почти сына, Кумы сына в смысле. Разговорились с одним товарищем, обещал сегодня Хамелеона подогнать. Жду...
27.08.2012 в 00:50:01
Поменял обычный КГ на КОГ 16, теперь уже на обоих сварочных проводах. Поставил по 3 метра. Работать стало значительно удобнее. Ухудшения работы не заметил. КОГ немного лучше, чем КГ, хотя я ожидал лучшего.
27.08.2012 в 01:13:31
SMT написал : хотя я ожидал лучшего
КОГ немного мягче и немного тоньше, импортные кабели еще мягче, а самый мягкий - акустический силовой кабель в силиконовой изоляции
29.08.2012 в 13:48:11
Сегодня две истории. 1-я: прибежал человек, бывший сварной, на пенсии уже, Дай аппарат на 5 мин и электродов пару АНО, если есть, Дал, не успел одеться он уже всё сделал, заварил. Оказалось бывшему завгару, тоже пенсионеру. 2-е. приехал домой, а меня подарок ждёт. Какой, надеюсь сами оцените. :) Мои фото:
29.08.2012 в 13:56:42
valerich написал : Дай аппарат на 5 мин и электродов пару АНО, если есть, Дал, не успел одеться он уже всё сделал, заварил.
вот видишь valerich, работает у вас св.аппарат:)
valerich написал : приехал домой, а меня подарок ждёт. Какой, надеюсь сами оцените. Мои фото:
оценить не смогу , а только порадоваться, с обновой вас :)
Der Kaffee mit den Sahnen
29.08.2012 в 18:06:51
Здравствуйте буду признателен если поможете схемами на инвертор AW97I17N. Замечено что если залип электрод то ток падает до 40А а не полностью. Заранее благодарю.
29.08.2012 в 18:08:42
Galuhka Это Телвин Техника. Если нужно, схему сброшу, а их полно в нэте.
29.08.2012 в 18:27:21
А про работу антизалипалки что можешь сказать может просто подрегулировать нужно?
29.08.2012 в 19:43:38
Galuhka написал : Замечено что если залип электрод то ток падает до 40А а не полностью.
скорее всего это ещё один минус интегратора который заведует ГС. При залипании ширина импульсов ШИМ минимальна, какая только возможна и интегратор повышает задание,
когда варю двойкой на 40-50А при залипе, электрод горяченный остаётся, не краснеет но и не остывает, перчатки от него дымятся, при таком сечении и 40А это как раз сходиться
29.08.2012 в 20:15:10
Galuhka написал : А про работу антизалипалки что можешь сказать может просто подрегулировать нужно?
Она там тупая, и в 0 не сбрасывает, а то заглушится ШИМ, и больше не заведется. т.е. при ее сработке все равно небольшой ШИМ остается (небольшой ток, но 40А - многовато). Подрегулировать можно, но не так просто, как кажется. Глянь для начала схему.
