ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.06.2013 в 00:11:43
Юрий 8 написал : Спасибо. А по схеме они куда ставятся?
В разрыв цепи с родным термодатчиком (который тоже работает на размыкание при перегреве). Только провода от доп. термостата нужно свить, чтоб "витая пара" получилась. (На всякий случай, от помех).
Degstor
Degstor
09.09.2013 в 21:16:03
Приобрёл Sturm AW97I17N, по совету в соседней теме, аппаратом доволен. Сам не сварщик и варить не умею, выложу своё творчество :) как то пару электродов сжёг на инверторе Дон, так о нём остались негативные впечатления, плохой поджиг, ну а если поджёг то прилипнет, а на этом всё замечательно! На данный момент заметил один косяк, хлипковатое крепление массы к аппарату, переодически подкручивать нужно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.09.2013 в 21:29:36
Degstor написал : хлипковатое крепление массы к аппарату,
А о каком креплении речь ?
Degstor
Degstor
12.09.2013 в 13:49:52
Вот
Викторыч
Викторыч
Томск
12.09.2013 в 14:03:46
Degstor написал : Сам не сварщик и варить не умею, выложу своё творчество
Току мало и прожечь боитесь, поэтому слишком быстро ведете электрод
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.09.2013 в 00:07:57
Degstor написал : Вот
Там внутри гайка - снять крышку и подтянуть дело 5 минут. Кстати, почти на 1/3 инверторов самых разных, которые в продаже, немного шевелятся эти гнезда, недотянуты. Поэтому и переспросил, что вопрос был задан некорректно - масса, это масса, это общий провод (платы. схемы) аппарата. А это "-" гнезда выхода, т.е. в корне разные вещи.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.09.2013 в 00:30:51
Degstor написал : по совету в соседней теме,
А в какой ?
Degstor
Degstor
13.09.2013 в 22:18:10
ГОСТ написал : А в какой ?
Если не ошибаюсь кажется вы же мне и советовали, написали что штурма 170 го для дома за глаза хватит, в теме "Выбор инвертора". Да про крепления точно не правильно вырозился:) потом как нибудь подтяну по вашему совету. Варю действительно на маленьком токе, если поставлю чуть болеше, то прожигаю, сегодня варил электродом 2.5 ток 55-60-65 примерно в этих диапазонах.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.09.2013 в 22:19:40
Degstor написал : штурма 170 го для дома за глаза хватит
И не только для дома. До 5-ки тянет, а дома никогда больше 3-ки и не использовал.
Degstor
Degstor
13.09.2013 в 22:31:09
Викторыч написал : Току мало и прожечь боитесь, поэтому слишком быстро ведете электрод
А как правельнее?
viktor1953
viktor1953
17.09.2013 в 20:52:37
Degstor написал : А как правельнее?
Попробуйте немного добавить ток и водить электродом поступательно в зад перёд, допустим 10 мм в перёд 5 назад, вдоль шва. Это помогает разогнать тепло и наложить приличный шов, не сильно опасаясь прогара. Поперечные и круговые движения электродом требуют большей точности или будут получатся не ровные швы. В любом случае, равномерное движение и оптимальный ток залог красивого шва и придёт со временем. Не бойтесь эксперементировать. Удачи.Виктор.
