Klez
Белгород
12.06.2015 в 00:03:16
#5249981
Ждём замеров....
Юджин Смит
Владикавказ
26.06.2015 в 22:14:23
#5272621
На днях гуляла напряга в сети, и появилась возможность потестить аппарат, К сожалению,я выяснил что этот аппарат НЕ Работает при напряжении сети ниже 185 вольт, даже при подключении напрямую к щитку, это факт, при 175 вольтах загорается лампочка защиты,.. Честно сказать разочарован, брал именно из за функции работы при низком напряжении
ГОСТ
Харьков
27.06.2015 в 12:10:25
#5273236
А мой Ш-170 не вырубается до 142 В в сети, а при 170 норм. варит 3-кой, и крутилка даже не на максимуме, хватает тока...
Юджин Смит
Владикавказ
27.06.2015 в 20:23:41
#5273696
ГОСТ написал : А мой Ш-170 не вырубается до 142 В в сети, а при 170 норм. варит 3-кой, и крутилка даже не на максимуме, хватает тока...
У вас, наверное, спец модель для рекламы ;)), я вот начитался ваших постов, и приобрел этот аппарат.....ан нет, не варит он батенька, даже при 180,......увы и ах....
joha
Ярославль
27.06.2015 в 21:38:29
#5273809
Даже простая Ресанта худо-бедно но варит при 180в
ГОСТ
Харьков
28.06.2015 в 14:10:40
#5274484
Юджин Смит написал : У вас, наверное, спец модель для рекламы ),
Рекламы чего ? я себе купил Ш в пользование, и все, что писал - так и есть. И при просадке сети в 170 В (под нагрузкой) тройкой варит норм, и даже 4-кой на уголке 50 норм. И не вырубается до 142 В в сети. Много раз и фото замеров выкладывал.
ГОСТ
Харьков
28.06.2015 в 14:16:12
#5274489
Вот нашел фото осциллки хх, сделанное давным давно, выкладываю опять. (Да, и не нужно писать, что осциллограф неправильный или замеры, или тп. с их помощью отремонтировано более тыс. сварочников и др. бп) :) :) :)
Юджин Смит
Владикавказ
28.06.2015 в 19:51:25
#5274812
ГОСТ, Я верю, очень хочется услышать ваш комментарий по моему отзыву, купленный мной Sturm AW97I14N, НЕ варит при 180вольтах напряжения и уходит в защиту при 175,, может у меня неправильный Штурм? или модель Sturm AW97I14N, отличается от 17 еще чем-то кроме количества транзисторов? или у меня бракованный аппарат?
ГОСТ
Харьков
28.06.2015 в 20:54:51
#5274893
Не приходилось с 14 сталкиваться. Там есть делитель напряжения в защите по сети. Может с ним нахомичили из осторожности. чтоб не спалить. может перестроить его немного. а сколько там сил.транзисторов в плече ? в моих что в 170 что в 220 по 2. с такой пары легко выжимал 250 А. а тот же Ссва 270.
ГОСТ
Харьков
28.06.2015 в 20:59:31
#5274902
И ваще. я то писал про свой Ш 17 и 22 N. Гдето была речь про другие ?
albush
Бровары
28.06.2015 в 23:39:16
#5275150
ВДИ снимал тест на очень слабой сети, так вот 22N там не работал. Даже гусю уступил , как не странно... http://vk.com/svarka_ua?z=video-20249893_170187521%2Fvideos-20249893
Юджин Смит
Владикавказ
29.06.2015 в 01:07:41
#5275209
ГОСТ написал : И ваще. я то писал про свой Ш 17 и 22 N. Гдето была речь про другие ?
Ну ваще то, я ориентировался на ваши отзывы об инвертерах марки Штурм , с буковкой N в конце, что предполагает работу от пониженного напряжения,..А по заявленным характеристикам Штурм 14Н отличается от Ш 17 и 22 N, только выходной мощностью, все остальное т.е работа от160 вольт остается в силе.
ГОСТ
Харьков
29.06.2015 в 01:23:14
#5275218
Ну если туго, то оно туго. Блин. Слов больше нет. И Розенбаум петь не умеет.
Юджин Смит
Владикавказ
29.06.2015 в 01:27:21
#5275219
ГОСТ написал : Ну если туго, то оно туго. Блин. Слов больше нет. И Розенбаум петь не умеет.
Спасибо.
Юджин Смит
Владикавказ
29.06.2015 в 02:05:45
#5275223
ГОСТ написал : Не приходилось с 14 сталкиваться. Там есть делитель напряжения в защите по сети. Может с ним нахомичили из осторожности. чтоб не спалить. может перестроить его немного. а сколько там сил.транзисторов в плече ? в моих что в 170 что в 220 по 2. с такой пары легко выжимал 250 А. а тот же Ссва 270.
Вот ответ на ваш вопрос
ГОСТ написал : В Ш-170 стоит по 2 транзистора в плече, как и в 220-ом, а в Ш-140 по одному.
ГОСТ
Харьков
29.06.2015 в 08:17:08
#5275290
Может поэтому там и настроили защиту на более высокое напряжение сети, чтоб транзисторы защитить.
сварик12
Красноярск
29.06.2015 в 09:00:59
#5275325
день добрый . Кто нибудь может сказать что за аппарат СОЮЗ САС-97И20Б . Поиском здесь ничего не нашёл. В инете толковой инфы - кто делает , какие отзывы -нет.
Викторыч
Томск
29.06.2015 в 09:53:39
#5275356
Юджин Смит у ГОСTа Shturm, а у Вас Sturm http://www.sturmtools.ru/about/trademarks/ сварик12 Союз из той же бочки
Юджин Смит
Владикавказ
29.06.2015 в 20:18:26
#5276153
Викторыч, Это вы пошутили? Инверторов Shturm! не существует в природе
Викторыч
Томск
30.06.2015 в 12:48:36
#5276759
Юджин Смит написал : Инверторов Shturm! не существует в природе
И то верно :o Все претензии к создателю темы
sasha204
Рыбница
07.07.2015 в 19:08:13
#5286476
Добрый день участники форума! Сразу прошу прощенье за мой вопрос, т.к может данный вопрос поднимался на форуме, но все же я попрошу помощи... я имею сварочный аппарат Sturm AW97I14N и столкнулся с такой проблемой, что стала гореть постоянно индикация перегрева. У меня такой вопрос как можно снять данную ошибку, что бы можно было бы дальше использовать аппарат? заранее благодарен за ответ!
ГОСТ
Харьков
06.08.2015 в 15:42:36
#5320737
sasha204 написал : Добрый день участники форума! Сразу прошу прощенье за мой вопрос, т.к может данный вопрос поднимался на форуме, но все же я попрошу помощи... я имею сварочный аппарат Sturm AW97I14N и столкнулся с такой проблемой, что стала гореть постоянно индикация перегрева. У меня такой вопрос как можно снять данную ошибку, что бы можно было бы дальше использовать аппарат? заранее благодарен за ответ!
Там цепь защиты от КЗ по выходу (Антистик) и последовательно в ней и термостат на размыкание. Надо эту цепь проверить, мож термостат климануло, либо ОС с выхода (по КЗ) которая, там оптрон. А, а сам то аппарат работает ? Если да, то там операционник управляет светодиодом, мож в нем дело. И разъем проверить, не окислился ли.
alibaba200
28.08.2015 в 19:58:38
#5344488
ГОСТ, куда пропал , давно чёт не писал тут , скучно без тебя.
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:37:34
#5345038
ГОСТ, невыносимо без тебя , все тупят
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:38:05
#5345039
МНЕ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ЭТИ ВАШИ ОТМАЗКИ , ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВОСТАНОВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ lina 75 ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПО НЕ СПРАДЕДЛИВОСТИ , ТАК КАК СРАЛИСЬ ВСЕ , А УДАЛИЛИ ОДНОГО , Я ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , РАБОТАЮЩИЙ НА РОССИИЮ И ПЛОТЯЩИЙ НАЛОГИ , ДОЙДУ ДО ВЫСШИХ ИНКСТАНЦИЙ ЧТО БЫ РЕШИТЬ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВПЛОТЬ ДО ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , ЭТО КАК ПОНЯТЬ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ОТРАБОТАВШЕГО НА ОБАРОНКУ ЩЕМИТ КАКОЙТО s237 , КТО ПОЗВОЛИЛ, КУДА СМОТРИТ АДМЕНИСТРАЦИЯ САЙТА, ИЛИ ЭТОТ САЙТ ПРОПЛАЧЕН АМЕРИКОЙ , ТОГДА Я ДАМ ПОНЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ :scare
joha
Ярославль
29.08.2015 в 11:37:34
#5345239
Штурм 140-й скорее всего SH версии, а 170-й и 220-й GP
alidum11
Самара
29.08.2015 в 21:18:34
#5345762
Klez, ну чё там друг по моей теме , ясность проявляеться
chupokapra
01.02.2016 в 22:17:22
#5538911
joha Купил штурм AW97i25SMC Что за зверь такой? SMC это реально или реклама? Схему не нашел.Скачал 170 ,250 нет . Стабилизация по току, смотрю с первичной обмотки с ТТ берется. Термозашита на оптопаре? то же заведена на US3525. На 250 й все так же? Ежики в мосту стоят такие же или мощнее?
joha
Ярославль
01.02.2016 в 22:34:59
#5538954
:) Я не покупал Штурм, Такой вижу в первый раз, 250-х Штурмов не видел, такой микросхемы нет в природе
chupokapra
01.02.2016 в 23:25:51
#5539055
joha, joha, Контроллер в схеме задающего у 170й- SG 3525 (очепятка) . Завтра вскрою 250ю, посмотрю какие в мосту трасисторы стоят и диоды выпрямителя.
