19.10.2014 в 21:45:35
Меня дергало с разных инверторов, косых кстати, когда одной рукой - за держак, а другой - за то что в земле, ворота, столбы железные. Оно и понятно почему, хх высокий.
20.10.2014 в 17:39:16
ГОСТ написал : Оно и понятно почему, хх высокий.
Честно сказать насчёт высокого ХХ я сомневаюсь. Ибо стрелки на моих Ресантах больше 60 вольт не кажут как и на мосту АВИ. А короткие выбросы щипать не должны, у старых теликов частота строк всего 15625гц, дуга от ТВС шкуру жгёт а не щипит хотя вольтов на много больше. А сдесь я думаю сеть кусает, от сага например мышцы просто напрягаются. А сдесь именно трясёт из за средней точки, как никак 110 вольт плюс амплитудное в 1,4 раза больше итого все 150. Кстати АВИ тоже кусается.
lipilo написал : Привет Всем!Причём розетка кандюки к обоим штырям припаяны а затем на корпус аппарата.Спасёт то ежели фаза попала на авомат и он выключен.
Вы правы, хотя моя 220я при переключении вилки меньше кусается, возможно кондёры разной емкости. Надо проверить.
Здоровья Всем и с уважением. Виктор.
20.10.2014 в 18:15:51
viktor1953 написал : трясёт из за средней точки, как никак 110 вольт плюс амплитудное в 1,4 раза больше итого все 150.
А Протоне-140 корпус пластиковый и средней точки по питанию нет, а лупило будь здоров.
20.10.2014 в 21:57:51
ГОСТ написал : А Протоне-140 корпус пластиковый и средней точки по питанию нет, а лупило будь здоров.
Может у Протона настоящий ХХ, ВКСМ тоже без средней точки, а схватишься за держак где не надо, аж приседаешь. На испытании пол чугунной плиткой выложен и воды не мерено выливается. Поматеришься и снова в стойло. Хотя с сырыми ногами и мокрыми рукавицами все они кусаются.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
21.10.2014 в 20:00:10
Да уважаемый ГОСТ, Штурмы ..N по цене заметно переплюнули Ресанту, даже не ожидал. Видно за хорошие детальки надо платить. Здоровья вам и с уважением. Виктор.
21.10.2014 в 22:53:49
viktor1953 написал : Да уважаемый ГОСТ, Штурмы ..N по цене заметно переплюнули Ресанту, даже не ожидал. Видно за хорошие детальки надо платить. Здоровья вам и с уважением. Виктор.
Неа. В этом случае платится не за детальки, они одинаковы в принципе, а за спрос, за удачные модели. Не более. п.с. только что из маркета, глянул на кофе,из дешевых он был нормальный и дешевле того же нискафе в разы. Так вот, с лета он подорожал в 2,2 раза, а остальные подорожали совсем немного, ну 20 %. Просто кофе удачный попался вот цену и подняли неразумно.
22.10.2014 в 18:40:58
ГОСТ написал : Да уважаемый ГОСТ, Штурмы ..N по цене заметно переплюнули Ресанту, даже не ожидал. Видно за хорошие детальки надо платить. Здоровья вам и с уважением. Виктор.
Привет Всем!Недели 2 назад где брали летом,Ш-220 стоил 7рупий ровно а летом вроде 7200.Видимо вся разница в сил. трансе,внём 3к1 или15к5.
22.10.2014 в 21:15:25
ГОСТ написал : Но это никак не влияет на удорожание...
Так ни это имел я,а потроха одинаковые но цена ниже.Про трансы рески и штурма.мерили на 225в так х.х.вообще95в.Приятней палить оновые но ок-46 дуга тянется как на аноде ламп развёртки в твс ч.б. телеков.Всмысле у штурма.
22.10.2014 в 21:24:54
lipilo написал : на 225в так х.х.вообще95в
У Штурмов при 220 В на вых. имп. ровно 100 В, когда то осциллы выкладывал. Поджигается все, как то видео выкладывал, как палил всякую хрень - саморезы, надфили, пилки, сверла и т.п. Баловался...
22.10.2014 в 22:05:47
ГОСТ написал : как то видео выкладывал, как палил всякую хрень - саморезы, надфили, пилки, сверла и т.п. Баловался...
Саш,а видео ещё посмотреть можно?
22.10.2014 в 22:17:05
Если найду, а то больше года назад было, летом...
22.10.2014 в 22:26:52
ГОСТ; Заранее спс!
17.01.2015 в 21:13:15
Перестал работать sturm aw 97122N,отключился во время простоя(когда не варил) и после этого больше не включается,перестал работать даже вентилятор. Что может быть?
17.01.2015 в 21:22:12
сухов76; Сгорело что то, в ремонт его.
