ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.05.2013 в 18:36:29
e-kuz написал : Термодатчики надо разные наверное на диоды и транзюки
Обычно ставят 70-75 град. на транзисторы и 80-90 на диоды.
e-kuz
e-kuz
Саранск
09.05.2013 в 19:05:06
ГОСТ написал : Обычно ставят 70-75 град. на транзисторы и 80-90 на диоды.
Спасибо, понял. Еще про варисторы хотел уточнить, стоит ли их ставить и в какие цепи, какого номинала?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.05.2013 в 19:09:22
e-kuz написал : Спасибо, понял.
Не помню, вроде фотки как то выкладывал, какие термодатчики, как и куда их прикручивал.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.05.2013 в 23:03:37
e-kuz написал : Еще про варисторы хотел уточнить, стоит ли их ставить и в какие цепи,
По питанию там стоят, есть смысл поставить более мощные, чтобы защитить от перенапряжения в сети, но эффект будет, если добавить предохранитель. Чтобы при перенапряжении варистор выжег предохранитель. И по диодам, если они низковольтные стоят. Или супрессоры.
Иногда в ремонтные ставил супрессоры на 440В параллельно транзисторам. Иногда и по диодам.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.05.2013 в 23:09:29
Интересно, какие вентиляторы в Ш-140 стоят. И ещё, в моем Ш-170 довольно сильно грелась КРЕНка, поменял на ней радиатор, чуть большего размера поставил. Греться стала намного меньше.
e-kuz
e-kuz
Саранск
10.05.2013 в 19:13:47
ГОСТ написал : Интересно, какие вентиляторы в Ш-140 стоят. И ещё, в моем Ш-170 довольно сильно грелась КРЕНка, поменял на ней радиатор, чуть большего размера поставил. Греться стала намного меньше.
На фото, которые я выкладывал, видны стикеры вентиляторов 12V 0,41A, вроде ROWN тайваньские. Диоды такие 3 штуки 60APU06. А за крен понаблюдаю, вроде та что стоит около платы управления-LM317-спасибо за информацию!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2013 в 19:25:07
e-kuz написал : 60APU06
Шикарные диоды, 600 В, не нужно ничего на них лепить.
e-kuz написал : вентиляторов 12V 0,41A, вроде ROWN тайваньские
Хорошие.
e-kuz написал : та что стоит около платы управления-LM317
Ага. На маленьком черном радиаторе. В Ш-170 на ней большое падение, приходит 30 В, вот и греется.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2013 в 19:35:39
Кстати, в Ш-140 компоновка как в Ш-220. Мой 220.
e-kuz
e-kuz
Саранск
10.05.2013 в 19:58:55
Да, сегодня ездил за новым держаком для электродов-у родного рассыпалась ручка в труху, так там мужики из деревни выбирали инвертор себе. Продаван пытался им втютюрить Прораба какого то, большой по размерам, выхода на нем горизонтально в плоскости, не помню марку, как только он их оставил в покое, я и порасспросил мужичков, для чего мол. Говорят так по мелочи, не больше троечки, по хозяйству вообщем. Про сеть их спросил, говорят сильно проседает даже от кипятильника на 1,5кВТ да и вообще так себе, я им посоветовал Штурма 14N, сам пользуюсь и не жалею, правда не долго пока :), рассказал про отличие от Штурмов с буквой L. Продаван ни про сеть, ни для каких целей вообще не поинтересовался, видимо старье надо спихнуть, пыли на этих Прорабах, аки песку в пустыне. А выбор у мужичков по деньгам не особо, на Ресанту ПН не хватало, ну остальные я озвучил, вот и взяли и все таки с запасом :) Штурм 17N, как раз впритык у них-7050 руб. Надеюсь плохого не посоветовал, тем более судя по внутрянке-на компонентах не экономят.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2013 в 20:14:00
e-kuz написал : Прораба какого то, большой по размерам, выхода на нем горизонтально в плоскости, не помню марку,
Прораб Форвард-200, жуть. у него даже дежурки БП нет. Электроды фиг подожжешь, х.х. 50 В. При 170В в сети вообще не варит и сгорает часто.
e-kuz написал : Штурм 17N, как раз впритык у них-7050 руб. Надеюсь плохого не посоветовал, тем более судя по внутрянке-на компонентах не экономят.
Ну.... я же 100 раз про него писАл, про свой Ш-170, и в этой ветке, можно глянуть, с 1-х страниц, здесь их всего то 9. Мне до сих эта модель больше всех нравится, а выбрать уж есть их чего и перепробовал немыслимое кол-во разных аппаратов. ;)
joha
joha
Ярославль
10.05.2013 в 20:56:58
А вот у нас так и не видел нигде Штурмов с буквой N, во всех магазинах только с L.
