разъём, провод и держак с землёй
19.05.2015 в 16:31:34
25.05.2015 в 22:09:10
Вот, начитался,...в среду приедет ко мне Штурм 14Н,..будем посмотреть... ;))
25.05.2015 в 22:22:45
Юджин Смит, Точную модель скажите.
06.06.2015 в 20:54:28
Приехал мой Штурм 14Н, на первый взгляд приятная машинка, выставил 80А, варит тройкой :)).
Но сегодняслучился неприятный косяк,...Меня небыло дома, отец решил заварить струбцинку, и недолго думая подключил сварочник через удлинитель 20 метров, на катушке,....и не размотал его. Я прихожу а мне говорят что аппарат не варит, даже электродом 1.5 мм даже при токе на крутилке 140а...:(((..Я стал проверять, и действительно ни 1.5 ни 3 не варит,..при касании искрит, трещит и УСЕ,...!!!! замерил в сети 183 вольт напряжение....
Потом включил выключил, вроде заработало все,.. правда и напруга в сети поднялась до 197в, при этом ХХ 67В.
В чем может быть дело?? Ведь для него заявлено от 160В,..уж при 183 должен работать...Может это защита какая то срабатывала??
06.06.2015 в 21:06:40
Юджин Смит написал : Приехал мой Штурм 14Н, на первый взгляд приятная машинка, выставил 80А, варит тройкой :)). Но сегодняслучился неприятный косяк,...Меня небыло дома, отец решил заварить струбцинку, и недолго думая подключил сварочник через удлинитель 20 метров, на катушке,....и не размотал его. Я прихожу а мне говорят что аппарат не варит, даже электродом 1.5 мм даже при токе на крутилке 140а...:(((..Я стал проверять, и действительно ни 1.5 ни 3 не варит,..при касании искрит, трещит и УСЕ,...!!!! замерил в сети 183 вольт напряжение.... Потом включил выключил, вроде заработало все,.. правда и напруга в сети поднялась до 197в, при этом ХХ 67В.
Да. Защита по сети вырубает. Мои не вырубает до 142 В в сети. Если сеть слабая, и даже кратковременно будут такие просадки, то ес-сно будет вырубать.
06.06.2015 в 21:31:19
ГОСТ написал : Да. Защита по сети вырубает. Мои не вырубает до 142 В в сети. Если сеть слабая, и даже кратковременно будут такие просадки, то ес-сно будет вырубать.
НЕ понял......По идее защита не должна вырубать до 160вольт в сети,..а до 160 аппарат должен работать? Значит именно на моем аппарате кривая защита? может поменять пока гарантия есть??
07.06.2015 в 14:52:01
Юджин Смит написал : По идее защита не должна вырубать до 160вольт
По-идее, нужно проводить замер напряжения во время сварки, т.е. ПОД нагрузкой. Это раз.
Какой удлинитель Вы там применяете? "20м на катушке" понятие весьма растяжимое(причем, не только в прямом смысле ). Удилинитель такой длины для сварки должен быть, как минимум, 2*2,5mm[sup]2[/sup](c учетом Вашей сети).Это два
Накручивать ток при низком напряжении сети - бессмысленно и даже вредно. Аппарат будет стремиться обеспечить заданный ток и будет ещё сильнеее просаживать дохлую сеть. При дохлых сетях да ещё с удлинителями переходите на более тонкий электрод - 2,5 , 2mm а не крутите до упора регулятор - это не поможет. Это три.
07.06.2015 в 14:53:30
Печка, Я ему в Лс разложил "всю поноготную"))) И то что вы написали. Ждём отчёта о замерах его сети.
07.06.2015 в 15:00:10
Печка написал : Ну, может ещё кому сгодится. Или сотрать?
Сгодится... конечно тут таких сообщений тысячи наберется,если поискать.:)
07.06.2015 в 15:00:11
В багажнике у меня валяется переноска со скрутками, с 22-25 м, 1,5 мм.кв. сколько где ни варил и нормально. А с 2,5 кв.мм и 100 м норм. для 3-ки.
