ГОСТ, Сёдня Юджин Смит, балласт повесит(нихром спираль),и измериет напряжение до и после включения.
07.06.2015 в 15:02:17
07.06.2015 в 15:05:16
Klez написал : конечно тут таких сообщений тысячи
Не надо ЛЯ-ЛЯ... ;) Я ,хотя бы, читать-то умею..."Страница 13" "сообщений 516". :)
07.06.2015 в 15:23:12
ГОСТ написал : с 22-25 м, 1,5 мм.кв. сколько
Если сеть нормальная,то бесспорно. А тем, где без нагрузки 183, а под нагрузкой - (?), падение в 5В - уже критично. Про 4квадрата на 20м это, конечно, я излиха сказл, но уж ниже 2,5 я бы ставить не стал, тем более, что как сами прекрасно знаете, реально там будет отсилы 2,2 - 2,3. Я недавно буквально брал 60м ПВС 2*2,5 он стоит 30р/м.п. 1,5 - 23.5р/м.п. т.ч. разница с 20м - всего 130руб - это, по-моему, не критично. Правда, если тоже самое, но "на катушке" то разница оччень приличная...
07.06.2015 в 17:17:08
Я такою переноску "замутил".
07.06.2015 в 22:08:06
ПРиветствую! Балласт не успел сегодня повесить, но напряжение под нагрузкой замерил, (правда цифровым прибором..)
Короче имеем Штурм 14Н, 100А на крутилке , электрод 3.
БЕЗ нагрузки в сети 191 Вольт, при горении дуги- 176 вольт...Думаю линию до гаража на помойку....
07.06.2015 в 22:11:13
А при имп. нагрузке на сеть легко может кратко проваливаться и до 120 В, писал же уже. И простым тестером етого не увидеть...
07.06.2015 в 22:19:01
при внимательном рассмотрении серийного номера ( у меня это наклейка на верхней стороне аппарата сверху таблицы с параметрами ) , так вот, в номере присутствуют буквы AW-L, подумалось а не может это быть версия с буквой Л?? Хотя на корпусе везде гордо написано AW97I14N, Что отличает платы версии N от версии L, может на плате есть маркировка ?
07.06.2015 в 22:23:22
Юджин Смит, Вы замеры сделали?
07.06.2015 в 23:11:15
Прежде всего трансформатор 15:5, а не 13:4
07.06.2015 в 23:13:38
joha написал : Прежде всего трансформатор 15:5, а не 13:4
Сфотографирую потроха, и транс и его маркировку.
11.06.2015 в 22:12:28
Вот, сделал фотосессию, инвертер Sturm AW97I14N
