Подыскиваю сварочник для работы в связке с геной Champion GG3300 (электричества нету) Подойдет ли Штурмовский? гена не окочурится от него? Электроды максимум 3мм, если это много то значит будут еще тоньше
30.07.2012 в 14:41:11
30.07.2012 в 14:46:57
Vidis написал : Подыскиваю сварочник для работы в связке с геной Champion GG3300 (электричества нету) Подойдет ли Штурмовский? гена не окочурится от него?
Не советую. Есть специальные сварочники с защитой от перенапряжения, правда они редкие и дорогие. С гены под нагрузкой и 280-300В бывает выходит, особо у китайцев. Сварочники тогда горят, причем любые. Как ни лето по 20-40 шт в ремонт приходит от работы от генератора.
30.07.2012 в 14:49:24
valerich написал : Но проверить теперь смогу только в четверг.
Лучше не полениться, снять крышку - несколько саморезов, и сфоткать потроха. Будет полезно всем. Пока могу только предположить, что если схема не изменилась (такая, как в моём), то вентилятор долго может работать только в одном случае - если его мощность значительно меньше, чем в моём. В моем - вентилятор 120 х 120 х 25 мм, 12В х 0,95А.
30.07.2012 в 14:52:06
Думаю маловато будет. К нему нужен кВТ 5 типа такого Да и по моему ко всем инверторам.
30.07.2012 в 14:55:02
ГОСТ написал : Лучше не полениться, снять крышку - несколько саморезов, и сфоткать потроха. Будет полезно всем. Пока могу только предположить, что если схема не изменилась (такая, как в моём), то вентилятор долго может работать только в одном случае - если его мощность значительно меньше, чем в моём. В моем - вентилятор 120 х 120 х 25 мм, 12В х 0,95А.
А гарантия? Хотя где она у меня эта гарантия... Аппарат мне подарили и прислали с Москвы. Хорошо буду в деревне вскрою и сфоткаю, только у меня на телефон, фотика нет. Ну и фотки будут в пятницу вечером, как приеду.
30.07.2012 в 15:16:00
valerich написал : А гарантия? Хотя где она у меня эта гарантия
На саморезах пломб нет, гарантия не снимется. Наоборот, раз в пол-года рекомендуется снимать крышку и чистить от пыли. А гарантия, не важно где и как покупалось - по гарантийному талону (главное, что бы он был !) в любом сервисном центре Штурма, у нас без проблем.
30.07.2012 в 15:25:28
ГОСТ написал : в любом сервисном центре Штурма, у нас без проблем.
:) Где бы её ещё найти. Я и фирму то эту в первый раз слышу.
30.07.2012 в 15:30:37
valerich написал : :) Где бы её ещё найти. Я и фирму то эту в первый раз слышу.
Гугл - в помощь. Навскидку (за 2-е сек), для примера.
30.07.2012 в 15:52:03
ГОСТ написал : Гугл - в помощь. Навскидку (за 2-е сек), для примера.
Ну да. Не подумал что то. Хотя всё равно сложновато добраться, лучше бы не ломался.
30.07.2012 в 15:54:00
valerich написал : лучше бы не ломался.
Конечно. И чего ему ломаться ? У десятка моих знакомых - всё путем. Над своими вообще издевался не по-человечески, пока выжили.
30.07.2012 в 16:01:52
ГОСТ написал : И чего ему ломаться ? У десятка моих знакомых - всё путем.
Дай то бог.
